Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый твоя проблема не в батарее а в стартёре, он должен крутить 250-300 оборотов в у тебя крутит грубо 120, или его магниты подсели или втулки вообщем рой !
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дима, я тоже склоняюсь к этому:thumbup: Просадка не ахти. Смазка, видимо в стартере , как кал ДинО:lol:завра.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поддерживаю, для R4 - обороты явно маловаты
    напряжение в норме
  4. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    60
    Молдавия
    Audi A4/B5 1.8 ADR, Audi Q7 4L 3.O CNRB
    Всем привет! Помогите пожалуйста правильно расшифровать логи 3,10,11
    http://speedy.sh/PRR5D/LOG-01-003-010-016.CSV
    Снял немного коряво, при режиме газ в пол, всё время с 3 перепрыгивает на 2:chainik:
    Симптомы следующие: машина тупит на низах, повышенный расход, неадекватное переключение передач АКПП.
    Диагностика показала только 17964 P1556-35-00 (меньше нижнего предела)
    Sharan 1.9TDI НФ AUY 2003г.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык не надо давить в самый пол до кикдауна. Надо почти в пол.:D
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Турба не дует.
  7. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    60
    Молдавия
    #227 Zhiga, 24 фев 2015
    А как поживает расходомер?:shock:
    По турбине я так понимаю надо проверять геометрию, шток управления лопаток, и вакуум.
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    А как он может поживать когда турба не работает?
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Турба работает худо-бедно, а расход воздуха сильно занижен-отсюда и пинки .
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Потому и воздуха нет.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #231 052, 25 фев 2015
    Неправильный ответ. Даже на глаз видно, ну раз не видно, вот график.
  12. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    60
    Молдавия
    Ничего не понимаю:rollingeyes:. На выходных проверю как чувствует себя геометрия (насколько свободно ходит шток), если всё нормально расходомер на замену? правильно мыслю?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Лог без переключений для начала. В таком хаосе частичных нагрузок и переходных процессов можно и ошибиться.
  14. alexanderb
    alexanderb Новичок
    17 ноя 2013
    9
    PASSAT B5+ 2,3 VR5
    Всех приветствую.
    Ребята посмотрите пожалуйста логи. Машина Allroad 2001 года АКЕ автомат. Начала плохо периодически заводится
    Посмотреть вложение LOG-01-003-010-011.ZIP
    За ранее благодарю.
  15. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    Всем привет! Обещал отписаться когда поменяю распылители. Ну вот я их поменял и управляющую поставил новую. Машина поехала. Но в 5 цилиндре коррекция большая -3,90. что может быть? может распылитель бракованный попался?
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #236 lars32, 1 мар 2015
    Вариант один поменять местами форсы,если проблема уйдет из пятого в тот куда переставишь,то проблема с форсункой,если останется -проблема в цилиндре
  17. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    спасибо попробую
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Здесь надо не логи снимать, а глянуть что по ошибкам, смотреть свечи, компрессию(если в холода не заводится), стартер, аккум, фильтра, воздух в системе и тд
  19. alexanderb
    alexanderb Новичок
    17 ноя 2013
    9
    PASSAT B5+ 2,3 VR5
    Ошибок по двигателю никаких нет. ТНВД ему ремонтировали месяца 3 назад, но что и как делали неизвестно. Машина после ремонта месяц заводилась по хорошему, но потом снова начала на горячую плохо заводится может раза с десятого, а может совсем не завестись. Значок свечей накала загорается и гаснет. Машина везет хорошо.
    P.S. Прошу помощи здесь потому что у нас в городе нет толкого дизелиста. Все предлагают начать менять все подряд, а вдруг типа угадают. Сам понимаешь что это не дешево обойдется.
    А всетаки по логам то что?
  20. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Добрый день! Посмотрите мой лог, есть вопросы. На нейтралке если газануть появляется черный дым и сажа из трубы. И как то вяло набирает обороты на ходу. Есть подозрения, что за зиму сажи под накопилось от не очень резвой езды. Ошибок по двигателю нет, кроме гидравлической подушки. Забыл, в конце осени менял картридж турбины.
