Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. dimonsid2000
    dimonsid2000 Новичок
    10 апр 2015
    3
    A6/C5 04г. 2.5Q Av
    Всем привет. Подскажите как прочитать показания оборотов стартера при заводке. Знаю при исправном должно около 200 оборотов.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В гр 1
  3. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Добрый день, вот мой лог при разгоне на3, потом на 4 передаче АКПП Типтрон.
    Мотор AFB,
    ЕГР убран хирургически физически.
    Подозреваю, что ДМРВ умер.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да умер, пожалуйста в следующий раз сбрасывай файлы логов в .csv зазипированные в .zip
  5. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    всем привет подскажите по логам
  6. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    тупит при разгоне . и странный провал оборотов при разгоне на 3 2800 потом сбросила до 2400 и пошла еле еле . что это может быть
  7. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    Всем привет. Посмотрите логи. Вроде все хорошо, но разгон не нравится..
  8. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    #288 kononyn, 27 апр 2015
    Почему у меня давление наддува медленно поднимается? отстает от расчётного?
  9. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    но у меня расход воздуха почти везде -5 от расчётного.
  10. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В логе отсутсвует 1-я группа, топливоподача не видна.
    Но видно что мотор чипован.
    Наддув растет довольно медленно, я бы начал с проверки управляющего вакуума на турбине. Шток турбины до упора поднимается ?
  12. kononyn
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    Подскажите а на бензиновом 1,8т почему может медленно расти давление надува?
  13. Magwaj
    11 май 2013
    122
    #294 Magwaj, 28 апр 2015
    Какие тогда группы? 1-10-11?
    Чипован? Это по наддуву определил? Или по расходу воздуха? Вроде бы нет... Или до меня..
    Вакуум должен быть на ХХ 0.6? Куда может пропадать вакуум? Еще заметил, что после пары нажатий педаль тормоза дубовая. Будто без усилителя. Наверное это связанно.
    Вот как раз думаю, что проблема в штоке. Упорный выкручен, а шток не доходит до упорного миллиметра 3. Сам шток ходит легко.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот ты сам нашел ответы, замеряй вакуум, ищи утечку. Шток не трогай.
    На турбине должен быть не менее 0.7 , а общий не менее 0.95
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не знаю, знал бы, написал
    (здесь дизельная ветка, тебе не сюда)
  16. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Спасибо, буду искать.
  17. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Посмотрите мои логи, машина еде вяло жрет много (14 литров)подхват только около 3000
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    большой расход - одна проблема
    поздний подхват - другая
    по первой нужно проверять почти всё, компрессию, фазы ГРМ и всю топливную, по второй управление турбиной, особенно вакуум
  19. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А логи как там? Вчера геометрию турбины чистил, хочу форсунки посмотреть, как правильно снять?
