Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Фазы с спец инструментом выставлял.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    На них лучше смотреть не снимая - эффект тот же. А если серьёзно, то двигатель нужно диагностировать, вычислить неисправность и устранить. Не надо ничего снимать-ломать предварительно, эти двигатели такого не любят.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи я посмотрел конечно же, ничего явного криминального там нет.
    Разгон на 3-ей передаче АКПП ?
    Кстати когда лог разгона снимаешь, педаль газа нужно нажимать полностью.
    Подхвата после 3000 об я там тоже не увидел, там подхват как у всех с 2000.
  4. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    #304 Tj-spider, 30 апр 2015
    Да на 3 снимал в ручном режиме, но после 4500 сама на 4 пеключилась.
    А турба нормально дует? Впрыск нормальный? У меня цикловая скачет сама по себе : стоишь на P двигатель шелестит потом опа заколбасило и по вагу впрыск 0-1мг через минутку снова нормально 3.8-4.1мг и так постоянно
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    понятно, ТНВД накрывается....
  6. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Предыдущий хозяин говорил что ремонтировали, но что именно в нем делали не уточнил.Копить на новый?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    новый - очень дорого
    ремонт - чуть дешевле но тоже дорого
    б.у. - не сильно дорого, но как лотерея
  8. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Вот что с ним делать? Может дозатор виноват?поменять его.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты предлагаешь мне угадать, и ты сделаешь то на что я ткну пальцем ? :)))
  10. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Нее, потом узнаю сколько на стенде будет стоить подиагностировать, а там решать ездить пока не встанет или ремонт.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый пересними логи на прогретой на х.х. ОЖ больше 85С
    1-3-4, 4я в базовых , 13-14
    На полном разгоне на 3й по 1-3-11, + компрессия
  12. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Я правильно понял снимать только на 3 передаче, 1-3-4 в просто измерения,потом 4 в базовых, просто 13-14, тоесть три лога получится?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    разгон на третьей передаче, остальные логи на ХХ
  14. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    То есть 1-3-4, 4 базавые и 13-14 это стоя на холостых? А по времени сколько писать?
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Около минуты.
  16. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Вот снял, когда плавно нажимаю на газ все нормально, а чуть резче все двигатель колбасит, записал лог с тряской ещё.
    Разгон не писал, я его выше выкладывал.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По форсункам, установке зубчатого ремня нареканий никаких нет, значит остаётся ТНВД
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в последнем логе с тряской, цикловая падает до нуля = виновник только ТНВД
  19. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Если плавно нажимать то все нормально, чуть резче трясет, вот что с ним может быть, электроника или механика?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Трудно сказать......скорей всего механика....
