Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Буду копить на диагностику на стенде.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У Сталкера, точно такоеже поведение было. Заменил клапан подачи - без изменений, заменил распределитель - без изменений. Так что остается виновник либо механизм опережения, либо мозг.
  3. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А у меня еще такой вопросик, все везде пишут что управляющяя форсунка третья, а с кахих пирожков у меня вторая?
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    это провод в районе второй из головки выходит, а форсунка на 3 стоит
  5. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    #325 Tj-spider, 2 май 2015
    Так и по логам пишет все форсунки относительно второй. И еще не стираемая ошибка предвпрыск отключен, на что он влияет?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже проблема либо с ТНВД либо с одной из форсунок, по логам логам форсунки ОК, склоняюсь к проблеме с ТНВД
  7. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А на что влияет предвпрыск?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на мягкость работы двигателя
  9. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    И все? А на расход и динамику не влияет?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    НЕТ, только косвенно, и то зависит от прошивки, программу в ЭБУ
    Даже больше, скажу. Без предвпрыска мощность больше, но мотору от этого не легче, жестки режим работы. Даже на штатных современных дизелях Комонрейлах, предвпрыски отключаются на средних и высоких оборотах, когда нужно выдать максимальную динамику.
    Главная задача предвпрыска - комфорт.
  11. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    А вононо че, может не в тему: как давление турбины приподнять?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    рядом, на первой же странице тема про прошивки
    читай изучай, можешь сам все сделать :hi:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  14. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    ВАЗ 2110; Subaru forester 03; Q7 3 T.D. 08г.; Nissan teana 2010; A6 C7, 2018
    Добрый день! Ребята выручайте!!! Мучаюсь уже больше года ... сделал прошивку в "Гараже" , т.к. больше негде у нас..(сделал,т.к. по ЕГР выдавал ошибку).. после нее все началось.. суть проблемы: месяцев 8 назад начала выскакивать моргать спиралька, сначала очень редко, после перезапуска двигателя пропадала и могла долго не появляться.(около месяца, например). на работу машины и разгон это никак не сказывалось поначалу.. по крайней мере мне так казалось... сейчас данный симптом стал очень частым, тяга заметно снизилась, секунд за 13-15 до 100км/ч разгоняюсь.... есть ли смысл менять N75 .. и есть ли он вообще на Q7?? Выдает ошибку : 0299 выход из диапазона регулирования меньше нижнего предела. Скидываю логи.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А где 11 группа :confused: Вместо 32 и 20 надо 10 и 11
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мой тебе совет не теряй время и деньги, обратись к Петру Ratkov, он сможит "починить" твою прошивку
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если вообще дело в ней :hi:
  18. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    #338 DavidBad, 8 май 2015
    Скидываю логи по 3 , 10, 11 группам ... Я бы с радостью приехал к ребятам, только пилить 550км в одну сторону при моргающей спиральке , как -то не очень... оставим этот вариант на крайний случай.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #339 052, 8 май 2015
    По факту, воздуха маловато. Прошивка прошивкой, но и на стоке не лучше будет. ЕГР пластиной глушите ,раз удалили её программно. Думаю, что в этом причина .:nod:Ну если он заглушен, то искать потерю перед турбиной.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот, прошивка не причем !
    Либо управление турбиной не работает, либо ЕГР заклинило. :nod:
    Скорей всего первое.
