Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    после турбины и до впускного коллектора?но у меня шланги который от турбины и в др.заслонку подходят они с металлическими наконечниками с защелками.попробую еще что нибудь подумать.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да. Если это не дырка, то я сдаюсь:)
  3. 42isuisaid
    42isuisaid Bad e-mail
    5 апр 2014
    25
    A6/C5 2.4 98 г.
    Помогите с расшифровкой логов,большой расход топлива,ошибок нету
  4. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, как снять логи через "новый тип измерений", т.к кнопка Измерения [8] является неактивной (используется VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0)
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    попробуй через Adv. Meaus. Blocks. ну или здесь спроси http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364&highlight=%E2%E0%E3+%EA%EE%EC&page=281
  6. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    как на автомате снять лог?
    ручного режима нет, есть только режимы не выше 1-2-3 передачи.
    Еще интересно что в мозгах ошибок нету, а приборка реагирует и пишет едте в мастерскую, машин б5+ пассат двигатель 1.9 турбо.
    Извиняйте что спрашиваю тут, отвлекаю вас, на пассате клубе игнорируют.
    Еще ни с того ни с сего ХХ 1400, лог в архиве
    • Logs.zip
      8,6 КБ
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    когда заходишь в базовые, обороты поднимаются, так что норма. А надпись на приборке, это ты имеешь ввиду межсервисный интервал? Если да, то это просто напоминание, его надо сбросить
  9. raxler
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    для дизеля 1400 ХХ это разве норма? даже для прогрева (а температура была 80 и по приборке и по датчикам в мозгах)
    надпись что то про workshop
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    у тебя всегда что-ли 1400???. по логам у тебя хх 819.
  11. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    Добрый день! посмотрите логи что не так. машина А6 2,5 AFB 1999 АКПП. не тянет и жрем много. ТНВД отрегулирован на стенде бош поменял корпус. форсы тоже на стенде отрегулированы. расходомер новый. катализатора нет.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну и зачем ты наштамповал беспорядочно все группы подряд ?
    Форсы регулировать - мертвому припарка, нужно распылители менять !
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Мало воздуха вот и не едет.Турбина слабо дует: проверить общий вакуум;промыть 75-й; опрессовать впуск ,для начала ,а потом искать дальше.
  14. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    распылители живые сказали на Бош-сервисе. 75 пятый проверял он в базовых настройках работает без заеданий каждые 10 секунд. на утечку воздуха проверял загонял дым в систему под давлением все норма. уже все перепробовал.
  15. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    может еще какие групппы снять логи?
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    неплохо было бы нормально их переснять - ОЖ больше 85 и потребители выключены:
    3 10 11 с 1000об газ в пол до 4000об на 3ей принудительно.
    1 13 14 на холостых
    4 в базовых
    3 в базовых
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ЕГР заглушен? Если расходомер менял, то чуется в нем проблема
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Общий вакуум замерял? Сколько его приходит на 75-й?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 :hi:
  20. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    #40 Krasilovo, 22 апр 2014
    логи сегодня после работы сниму. ЕГР не заглушен. снимал его чистил. Общий вакуум не мерил. как его померить правильно подскажите. расходомер поставил такой же что и стоял.
    Началось все с регулировки форсунок у трактористов которые отрегулировали их одну ступень и то жестянками от консервных банок. после этого даже на холостых мотор не раскрутить было до 3000. поменял расходомер на холостых стал крутится до красной зоны. потом отрегулировал на стенде и тнвд и форсунки. турбину вычистил. а тяги как не было так и нет. А еще пока ехал к трактаристам у меня то ли свечка накала отгорела и попала под распылитель то ли сам распылитель раскололся в хлам. доехал последние 10 км до сервиса с черным дымом. компрессия везде в среднем 21-22. вот после этого все и началось. недель назад заменил весь грм время пришло.
