Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    упорный винт в нижнем положении коромысла, закрутил винт пальцем до упора и затем -180
    По форсункам :
    В 1й группе цикловая у тебя 12, при ОЖ более 85С, должна быть 4, что говорит о очень сильном износе топливной
    В 23й группе мы наблюдаем топливную корекцию по длительности форсунок,
    номинальное значение в этой группе должно быть не больше +/-40, у тебя же запридельные значения по 2м форсункам:
    1-35
    2-21
    3-79
    4-94
    , это или кольца, но если они меняны то это форсунки.
    По минимому менять 3ю и 4ю форсунку по номиналу все 4ре, т.к. 1я и 2я практически на приделе....
  2. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    спасибо, раньше дизелей боялся как огня, теперь больше о них понимаю, и понимаю что не так они и страшны, но как же они тарахтят
  3. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Всем привет. Посмотрите пожалуйста мои логи. По ощущениям машина иногда лучше разгоняется если педаль газа выжата не полностью, или если во время разгона приотпустить педаль газа чувствуется прибавка тяги. Зарание спасибо.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам плохо настроен упорный винт на турбине, турбина реально разгоняется с 2000об, возможно что и ТНВД посажен.
    Неплохо бы измерить внутрикорпусное давление ТНВД на горячую
    На примере вот этого ТНВД, прошедшего 300тыс км ,
    http://www.4shared.com/video/Ptn1tDT_ce/slabii_thbd_300tkm.html
    видео снятое клубнем Андреем, видим что во первых при заводе давление появляется не сразу, проблемы с заводом при замене распылителей на новые или гибридные.
    И во вторых давление слабое, всего лишь 5бар на х.х.
    Самое интересное в том что этот ТНВД ПРОШЁЛ С УСПЕХОМ СТЕНД 815 всего лишь два месяца тому назад :rollingeyes::rollingeyes::rollingeyes:
  5. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    кстати, у меня такая же хрень... Мне кажется тнвд виноват...
  6. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Можно про упорный винт подробней (куда что крутить)? Внутрикорпусное давление ТНВД измерить пока нет возможности. И как с расходомером ни занижает ли?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не надо ничего крутить, геометрия отлично настроена
    ДМРВ чуток занижает, совсем немного, попробуй помыть
    в остальном все не плохо, конечно мотор не новый, износ никто не отменял
  8. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Кстати я думаю, что если бы был изношен ТНВД это как то бы отразилось бы на заводке авто? У меня заводится и на горячею и на холодную всегда одинаково хорошо, или я не прав?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    машине больше 10 лет, износ должен быть и есть, просто он не критичный
  10. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ок сегодня помою ДМРВ. Ну если все хорошо тогда я не могу понять почему иногда если приотпустить газ или выжать не полностью чувствуется прибавка тяги?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это называется турбояма, плюс твои личные ассоциации и ощущения,
    дело в том что в момент турбоямы на низах, двигатель раскручивается одинакого, будь то нажата педаль газа на 100% или к примеру на 40%, это и вводит в заблуждение твои ощущения, т.к. при более сильном нажатии педали газа ты ожидаешь большего разгона, этого не происходит.
  12. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Ну возможно и так, но вот на других таких авто я такого эфекта не замечал,
    и кстати это происходит не только в момент турбоямы, а к примеру во время разгона я могу приотпустить газ на 3500 оборотах и сразу чувствую толчёк, и это бывает не всегда. Как бы так объяснить, педаль газа неинформативная что ли.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #433 UTUG, 14 июл 2015
    турбояма, она на наших движках (темболее изношенных) жутко неприличная :cry:
    у нас очень неудачная турбина, конструктивно с завода, а что говорить через 10-15 лет износа.
    всё остальное следствие...
    причем, вот что замечал, не раз, если чипануть такой уставший мотор, можно получить неплохой разгон (в максималке), но информативность педали газа падает еще сильнее, разгон еще сильнее не соответвует педали
  14. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Всё понятно, спасибо разъяснил, буду считать что это нормальное явление.
  15. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    Всем привет,посмотрите пожалуйста логи,едет нормально но при переключение создается свист,геометрия почищен,N75 поменян,есть какие соображения говорите.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #436 UTUG, 15 июл 2015
    геометрию турбины заклинило,
    так ездить нельзя, может наступить разрушение турбины в любой момент, последствиямогут быть куда более серъезные чем замена турбины
    до сервиса доехать аккуратно можно, но педаль газа не выжимать более чем наполовину и дольше 5 сек не разгонятся, разгонятся отрывками плавно, т.е. не давать турбине раскручиватся
  17. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    #437 sergeife, 15 июл 2015
    чистил сам,шток при тесте ходит,чип не может так влиять,но свист при переключении был и раньше,только почему турбина дует больше запрашиваемого.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шутишь уважаемый :D, если кривыми рурами трогали карту N75 то всё возможно
  19. play82
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Сегодня помыл ДМРВ, и записал ещё логи, посмотрите пожалуйста как сейчас? Спасибо.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД изношен, идёт запаздывание по наддуву до 2тыс, померяй внутрикорпусное давление при заводе
