Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Дык куда больше и так 77мг/цикл:shock: Просто это навело на мысль что чип уже был, но т.к. турбину стало слышно больше сделал вывод что все таки не было, да и прошлый владелец говорил что не чипована. Звук из под капота реально стал заметно громче после чипа. Увы до чипа снимал только видео.
  2. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    362
    A6 AvantQ 2.5AKE
    Всем еще раз привет!
    1. Посмотрите логи плиз, все ли норм настроил. Тут казус произошел просто, шершавого как то хотел подкрутить чутка, контргайку ослабил и тут меня отвлекли и все так осталось. В итоге он выкрутился и машина перестала ехать, понять ничего не мог. Решил геометрию почистить для профилактики. Давай разбирать, и оказалось что там почти выкрутился шершавый то)))) Ну геометрию почистил, кстати сажи было легкий налет, и до меня туда никто не лазил. Все почистил, и вот так настроил на глазок.
    2. По распылителям - неужто моим совсем хана? И их надо менять? По коррекции одна из форсунок 0,55 дает. Какая это форса? где она стоит? Суть в том, что есть 3 форсы проверенные на качке. И вот заменить бы только эту одну, авось получше будет?
    Спасибо.
    • Logs.zip
      1,9 КБ
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    6ю форсу можно заменить если есть желание и добавь 2 оборота шершавого для удлинения штока, у тебя передув слишком короткий шток
    3---6
    2---5
    1---4
  4. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    Всем привет,
    посмотрите логи еще раз.
    • LOG.zip
      2,5 КБ
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, можно так оставить :thumbup:
  6. Невиновен
    Невиновен Участник форума
    28 ноя 2008
    290
    Тульская обл.
    Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2007г
    Приветствую Всех! Парни посмотрите пожалуйста.Подхват плохой,при попытках чаще давить в пол,можно сказать не тащит вообще. Турбина новая пробег 2000т. Ошибок нет.И ещё сегодня появился какой-то одиночный- типа щелчок что ли под капотом.На подобе как закусывает что-то.Снял логи 3,10,11.
  7. Magwaj
    11 май 2013
    122
    спасибо:beer:
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поднимай шток (укорачивай) ! Скважность 65% на бусте после 3000 об, это многовато. Должно быть в районе 50 %.
    Да и на низах это видно. До 2000 наддув медленно растет.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Коррекция хорошая, форсунки не плохие.
    А вот шершавого ты скрутил, 26-30% скважность на разгоне - это оооооочень мало ! Удлинняй шток. Там оборота 2-3 как минимум надо добавить.
  10. Невиновен
    28 ноя 2008
    290
    Тульская обл.
    Не проходите мимо...
  11. Невиновен
    28 ноя 2008
    290
    Тульская обл.
  12. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Так двиг же уходит в передув на 2750... Тогда еще сильнее будет уходить...
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, не все так однозначно....
    у тебяж еще чип стоит, а чтотам накуралесили мы не знаем
  14. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Укоротил где-то на один оборот. Утром снял логи, вечером их закину. Но смысл такой, что уходит за 2570. Похож на прежний лог, но с большей амплитудой:laugh:
    Но теперь наддув равен оборотам двигателя:thumbup:
    и до 2000 едет шустрее
  15. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Вот логи...
    Может еще укоротить?:D
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше сразу обрезание *** сделать....:D
    П.С. верни всё на место......
  17. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Зачем так радикально:laugh:
    Хотя я ездил пару дней "с обрезанием":lol:
    Подох клапан 75-ый и пришлось вакуум в обход клапана в турбину подключить.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Этапять.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так получше, с разгоном на низах по лучше, но с передувом - хуже стало,
    положение штока правильное, передувает из-за кривого чипа, либо усталости турбины... вот так...
    укорачивать дальше смысла не вижу
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот тут поподробнее, логи ты как снимал, без клапана чтоли ?????? :spy:
