Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    ААА... ненене:lol:
    Конечно с клапаном.:nod:
  2. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Да, что делать, когда на трассе вдруг машина начинает ехать все хуже. Открыл капот, а шток не доходит до упора. Подключаю на прямую вакуум - все хорошо) Так и пришлось ехать. Главное сильно не газовать - чтобы турбина с движком не разлетелись от передува:lol:
  3. Magwaj
    11 май 2013
    122
    ну у меня тоже было мнение на кривой чип... Делали давно и до меня...
    А что может изнашиваться в турбине, что будет передув? Лопатки чистил недавно - ходят отлично.
  4. Sunny-42
    Sunny-42 Участник форума
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    A6C5, quattro, AKE, DQT
    Опережение нормально настроено?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что то не читается архив.
  6. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    375
    0000
    прошу помощи авто А6 С4 95 дв. AEL, помыл двигатель химией алюминий засиял как у кота, но теперь не прет, ошибок нет, разъемы все сухие не гнилые, расходомер крышку вскрыл сухо и там. Подхвата после 2000 почти нет, дыма нет совсем хотя раньше если в пол дымок был, такое чувство что половина кобыл ускакали. ЕГР заглушен.
    какие группы и как сделать лог, что гуру посмотрели
  7. Sunny-42
    7 фев 2015
    199
    Забайкальский край
    #527 Sunny-42, 17 сен 2015
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну в общем-то групп там немного... Я бы для начала опять заляпал грязью движок.:)
  9. vadimkol
    21 ноя 2008
    375
    0000
    дык это не промлема:D, но чувствую не поедет как раньше, там 15 или 16 групп всего
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    лопатки то как раз не изнашиваются :))
    изнашивается вал или подшипники - начинает кидать масло
    в крайних случаях может появится сильный люфт,
    крыльчатка может повредится от люфта, либо от попадания пыли на максимальных оборотах
    да и вообще много там всего может быть....
  11. реф
    реф Новичок
    21 сен 2015
    3
    Всем привет. Спасите, помогите. Ауди а4 в6 1,8т амб не хочет развивать обороты свыше 5300. Расход 25 литров, выхлоп бензом воняет. Опрессовка почти хорошо(где-то маленькая дырочка еле слышно как шипит), вкг хорошо, эжекционный, блидер, топливный фильтр, топливный насос, форсы, свечи, воздушный фильтр все это новое. за 3 последних дня вылезала ошибка 17511 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность спорадическая. На холодную едет лучше. Гляньте логи пожалуйста. Может мысли какие возникнут? Аддитив 0 Мульт 3,2
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  13. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    #533 Andriu, 28 сен 2015
    Приветствую Всех! После отпуска занялся машиной вновь.
    Ранее был устранен подсос воздуха в топливную. Но после снятия лога (раскрутки двигатиля до 4000 об.)появился пузырек, который после нескольких поездок исчез.
    Далее занялся визуальным осмотром системы подачи воздуха. Травило воздух с патрубка перед входом в интеркуллер и у заслонки коллектора. Прибавка в тяге появилась существенная. Колличестово воздуха на впуск тоже увеличилось по сравнению с прошлыми логами. Но машин все еще не едет так как раньше.
    Снял логи. Где то с 3700 об машин начинает дергать (идет рывками в этот момет будто у меня фура на буксире).
    По логам видно, что на этих оборотах резко падает колличетво воздуха с 820 до примерно 720 при наддуве 2100 мбар.
    По руководству диагностики получается подсос воздуха перед турбой? или глючит маф. Возможно клапан егр.
    Посмотрите что там к чему, помогите разобраться.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #534 quattrosens, 28 сен 2015
    Привет с Мафом проблем нет, с турбиной тоже, с ЕГР не думаю,
    остаётся ТНВД,
    что посоветую это обработать топливную зелёным топливным Хадо, 2 тюбика полностью растворяешь в бутылке с горячим топливом и на заправке заливаешь в бак долив его до полного.
  15. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Придется пробовить.
    Этот момент не совсем ясен. Как его разогреть то? и до какой температуры примерно?
    Для замера внутрикорпусного давления, нужно просто вкрутить манометр или при этом заполнить часть трубки попливом? чтобы стрелка не дрожала.
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Лучше заполнить, иначе замер будет не совсем корректный.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Наливаем топливо в стекляную бутылку 1 литр и в кастрюлю с водой на огонь греем до 70-90градусов. Смысл в том что топливный Хадо это гель, и нагревание его позволяет его размешать его полностью с топливом.
  18. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    Всем спасибо! буду разбираться.
  19. Andriu
    Andriu Новичок
    5 июл 2013
    98
    A4/B6 2.5TDI. BFC
    #539 Andriu, 5 окт 2015
    Всем привет. Собираю девайс для замера внутрикорпусного.
    Надо уточнить в корпусе ТНВД резьба М10х1 ? двиг BFC
  20. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Пропала тяга на AFB, поставил новый ДМРВ от бош, появилась следующая ошибка:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
    соответственно разгон никакой. Снял логи 1 10 и 11 групп, может кто что подскажет? При разгоне тапка в пол на 4 передаче
