Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.youtube.com/watch?v=pzM8Y98Ihr0
  2. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    AUDI A6C6 2009г. 2,0 TDI мт
    Походу любители комедь ломать!!!!
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Тебе уже по разному намекают, что надо обязательно регулировать. Не обязательно ровно 2 выставлять, можно и 1,6 или 2,4 выставить. Просто 5 это за предписываемые допуски
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Процедура регулирования вообщем то не сложная. Надо снять защитную крышку с ремня, ослабить( не откручивать ) три болта и сдвигать понемногу шестерню. Потом затянуть болты и посмотреть на сколько попал по углу
  5. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Мне надо пораньше, да? Значит против часовой стрелки, как пишут понемногу - доли мм ???
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лучше "по".
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ПО ЧАСОВОЙ !
  8. ALEXXX45
    ALEXXX45 Новичок
    28 мар 2009
    88
    Курская обл.
    Буду делать и отпишусь. Только не буквально в эти дни.
  9. Pivopotam
    Pivopotam Участник форума
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Добрый вечер!
    Настроил по вкусу турбину, но меня смущает то, что с ростом оборотов и наддува снижается показания ДМРВ. Как такое может быть?
    То, что воздуха должно быть 860 для максимальной порции топлива, я знаю. Стоит новый 037 Бош, он занижает. Но с точно подобранным кольцом и показаниями ДМРВ 850-860 дымит едким дымом на холостых (воздух 560 вместо 420), а на холодную, так вобще как старый Икарус. Но прёт. Но воняет))
    P.S. Вазовский Бош 037 купил вместе с трубой, и она меньше диаметром, чем на Ауди. И там в решетке диффузор дополнительный сделан напротив считывающей пластины. То есть, как я понимаю, жало этого ДМРВ не рассчитано на наш больший диаметр корпуса ДМРВ, оттого и занижает.
  10. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Заранее благодарен за ответы!
    Угол в базовых 1,0 ATDC 14,8-15,0 BTDC
    Коррекция в 4 и 6 цилиндрах по 1,8-1,9. В остальных 1,0-1,5
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Как удалось так "точно" подобрать. (воздух 560 вместо 420).
  12. Pivopotam
    11 дек 2014
    361
    A6/с5 2,5 TDI AFB
    Я имею в виду размер кольца, при котором максимальное количество воздуха было 850-860 при запрашиваемом 860. При этом на ХХ расход воздуха вместо положенных 420 показывает 560.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так ты его просто обманул... Чего ж на дым жаловаться.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кольцо не поможет, у тебя не линейный сдвиг значений, шкала другая
    нужна калибровка в прошивке, либо другой более подходяший ДМРВ ищи
  15. паша21
    паша21 Новичок
    18 ноя 2015
    2
    парни памагите разшифрируите логи по дмрв харашо он в меня работает
  16. паша21
    паша21 Новичок
    18 ноя 2015
    2
    форумчани памагите разшифрируваты логи дмрв мне кажитса што он у меня плоха работает мотор BDG
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Паша! Ано тибе нада. Займис громматиком. Это такии букавы. :lol:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Паша, логы пакажы, мы пасмотрым :)
  19. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    :lol:
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
