Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    еще сегодня выскочила ошибка 00550 регулятор начала впрыска 17-10 диапазон регулирования спародический. ну это я так поням нужно регулировать зажигание после замены грм. А логи что просили снял.
  2. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    вот мои логи
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    коррекция просто капец! Если грм по меткам, то может сразу из-за взаимосвязи твоей низкой копрессии и льющих распылителей. Плюс надо проверить управляющую
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если компрессия ровненькая, распылители конченные (плюнь в бошевцев)
    нельзя чтоб в 3-м цилиндре была такая коррекция, движек будет не правильно работать
  5. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    грм по метка перебирал со стопорами. с чего мне начинать?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    К О М П Р Е С С И Я
    потом распылители
  7. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    раньше с этой компрессие тянул и не плохо. а тут раз и пропала тяга. теперь мотор перебирать что ль
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЕЁ нужно сначала измерить, тогда ты сможешь сказать свою последнюю фразу "раньше с такойже тянул...."
    и вот тогда можно проверять распылители
  9. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    #49 Krasilovo, 23 апр 2014
    компрессия 21-22. форсунки когда регулировал специально спросил что с распылителями сказали еще походят. Бошевцы сразу бы сказазали что распылители под замену там знакомый работает. мотор не дымит масло не жрет
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может тогда у бошевцев причину проблем спросить, раз к ним такая вера ?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Компрессия в моторе нормальная 30-24, у тебя 21-22 за приделом,т.е. капиталка мотора не за горами...имхо,
    2. при твоей корекции по форсам, учитывая РАВНУЮ, как ты пишешь компрессию, нужна ЗАМЕНА ВСЕХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ на форсунках на НОВЫЕ, и плюнь в левый глаз твоим бошевцам ! :D
  12. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    хорошо. посмотри третий горшок там после раскола распылителя. стоит новый распылитель. или так не увидеть по логам?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По нём корекция в норме 13я группа, а вот по 1м не в норме, просто знай что после 250тыс км дырки на распылителях увеличиваются в 25-30%, давление уменьшается с 240 до 200-190бар ....замена распылителей, причём можешь сделать САМ без помощи, открутил гайку форсы, её почистил, снял старый распылитель и двойную рогатую шайбу поставил НОВЫЙ БОШЕВСКИЙ распылитель DSLA142P1025 затянул гайку сначала рукой затем ключём в 4,5кг
  14. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    #54 Krasilovo, 23 апр 2014
    у меня сейчас стоят DSLA142P683 распылители. можно их заменить 1025? и наверняка бошевцы выставили давление на 220 с учетом износа распылителей. если поменяю распылители опять нужно делать регулировку на стенде. я так думаю может и не так.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Можно поставить но через Юрины шайбы.Изучай тему про гибридные форсунки.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по 3-му цилиндру самая большая коррекция. компрессию мерили после того как раскололся распылитель?
  17. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    Да после раскола компрессия была 21. может клапан загнуло я тоже думал осколками.
  18. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    проще родные купить
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а может меняли в 6ом и ты все-таки путаешь 3ий цилиндр с 6ым.
  20. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    менял распылитель на управляющей форсунке а она 3-я
