Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  2. Verterr
    Verterr Участник форума
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Извиняюсь что ввел Вас в заблуждение :shuffle:но стоит именно вот этот 4B0 907 401P. Сходил в гараж разобрал и посмотрел повнимательнее.
  3. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    А если чисто теоретически заслонка которая стоит на впуске (для глушения) у меня с не сняты все шланги (исключена из работы) не может ли ее при наборе скорости разворачивать, перекрывая впуск.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, с чего вдруг ей развернуться поперек потока
    разбирайся с воздухом и скачай прошивку с флешек
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Может там криво зачиповали и ограничили по воздуху, случайно
  6. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Спасибо. Заменю наверное я еще ЭБУД для полной уверенности.
  7. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Возможно. Потому что при полностью исправной вакумной системе, грибке и турбине (проверяли), шток актюатора при работе двигается не больше чем на пять мм вниз от максимального надува.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это нормально, даже если не нормально, то не причина твоих бед
  9. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Знать бы в чем причина. Скажите хоть что ей не хватает по логам, как я понимаю воздуха.
  10. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Если очень хочется проверить и нет возможности слить, то можно не сливая прошивки, посмотреть любой адрес в ней (в восьми битном виде) функцией DМА
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ранее уже сказали, что даже если дать ей этот недостающий воздух, то все равно слишком вялый разгон.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    помоему я уже много написал :cool:
    Запиши еще лог на ХХ - 1,13,14
  13. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Спасибо. К вечеру сделаю.
  14. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Один на ХХ, другой до отсечки.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на ХХ тоже все хорошо :shock:
  16. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Появилась мысль обмануть ЭБУД механическим путем по средствам датчика G71. Разем датчика имеет три вывода минус ,питание датчика 5 вольт и команда с датчика на ЭБУД в виде напряжения которое варьируется от 1,96В до 3.5 в. На холостом ходу идет максимальный надув тоесть 1,96В в разрез этого провода впаиваю сопротивление регулируемое тем самым уменьшая это напряжение ЭБУД видит недодув и дает команду на большее поступление воздуха. Пишу чисто про свой случай так как все реальные способы уже были испробованы. Интересно мнение более опытных товарищей.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А как же слитая прошивка? Или испробованный подменный эбу?
  18. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Прошивка точно была новая,прежний хозяин это точно делал.
    А это деньги и время (найти,пересылка,прописывание), а сопротивление бесплатно и быстро, только провод жалко резать.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Если есть возможность сними 3 10 11 на 3ей в динамике, и также потом с отключенным расходомером.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ну так если корявый чип залит что хочешь от машины?:) Рядом тема есть по прошивкам там есть описание как слить/залить прошивку
