Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мы таким тут занимались лет 6-7 назад, когда прошивки не умели редактировать, кароче в прошлый век вернутся собрался :)))
    Там не все так просто, добавить наддува ты добавишь, то вылезут поводные камни, типа неровного наддува скачками, от передува....
    Да и турбину можно ушатать... Т.к. зависимость там не линейная...
  2. Verterr
    Verterr Участник форума
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Это без проблем.
    А коробка автомат не умрет? Читал что она плачет от этого метода.
    Для меня программирование темный лес, по железкам без проблем а вот что касается компьютеров я пасс.
  3. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Да мне не на всегда, мне просто убедиться в ЭБУД дело или нет а там я его поменяю (ЭБУД). Да и в планах поменять ее на Allroad.
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня тоже акп, снимают на 4 и ещё не умерла.
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Не должна) Просто будет интересно если будет показывать с отключенным те же 650. Хотя в запросе и так будет видно сколько просит 880 или 650.
  6. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Завтра попробую.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так меняй на олроуд, там ничего паять не нужно, по шнурку зальем тебе чип олроудовский :))
  8. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Что бы поменять надо продать эту, а это сделать в условии нынешнего рынка не просто. Все боятся 2.5, что говорить если за Б5 просят больше чем за А6.
  9. vaдim
    vaдim Участник форума
    7 ноя 2009
    166
    A6 2,5TDI AKN 01г
    Если уверен, что машина чипованная, то следует залить оригинальную (стоковую) прошивку и тогда делать диагностику.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    со снятой фишкой расходомера лучше тогда 1 3 11
  11. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Логи уже с установленным подкачивающим насосом, но правда низкого давления. Один с фишкой другой без фишки но до 3 тыс оборотов, коробка в аварийке больше не разогналась.
    • Log.zip
      6,5 КБ
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    У тебя все-таки проблема с дмрв есть, то ли бош не бош, то ли еще что-то. В запросе стоит норма, а по факту нет! Здесь на форуме обсуждали несколько раз о колечке бумажном на расходомер, чтоб повысить значения.
    И у меня при отключении фишки запрос=факту, а тут нет :shock: видимо на Б по другому
  13. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Спасибо за ссылку во вторник сделаю. Но это же не первопричина такой динамики?
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    там будем смотреть
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #696 UTUG, 31 янв 2016
    колечко поставить - 10 минут,
    глупо не попробовать !
    Подбирай такую ширину, чтобы на ХХ было 450-500
    а на разгоне доходило до 900 мг.
    Двусторонний скотч как на фотках, это излишне, простым обычным скотчем приклей с двух сторон прямо к бортам (лишь бы чуток держалось), никуда оно не денется, его потоком воздуха прижимать будет и так.
  16. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Во вторник среду сделаю выложу логи.
  17. Verterr
    30 окт 2015
    161
    Рязанская обл.
    Ниссан патрол
    Тема закрыта, автомобиль продан. Всем спасибо за участие.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    гыыыыы
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Кардинальное решение проблемы.[emoji12]
