Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    На первых страницах этой темы смотри
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    движек чипованый ! :D
    воздуха теперь предостаточно, даже больше чем нужно
  3. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    Это снова я))))снял логи посмотрите плиз...рЭбята помогите плиз...а то эти ускорения на холодную за**али уже(((((а наши спецы только руками разводят....приговорите мне уже какую нить деталь))))а то сил нету))))
  4. Bas86
    Bas86 Новичок
    27 окт 2013
    36
    А6С5
    Снял логи новые + хх, опрессовку сегодня сделаю отпишусь..
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ее пойму чем ты не доволен, разгон у тебя оч хороший, ровный.
    Если проблема на холодную, то лог надо снимать на холодную, чтобы проблема была зафиксирована в логах.
    Распылитель или несколько как и раньше не в лучшем состоянии, я тебе писал об этом уже.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А у тебя че не так ? Логи то хорошие.
  7. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    #787 тема007, 10 мар 2016
    Хорошо что ровный но блин не постоянный...то хорошо то плохо...форсы снимали и вердикт тот же-все хорошо и от твоего двигла. думал что эти рывки от акпп но 3 коробочника бьют в груди что акпп хорошая.*** и ускорения эти с 2000 до 2400 замирает тахометр 1-2сек и выше не поднимается и переключает на третью.может турба (ее коже смотрели) или тнвд но почему только на холодную минут 5 езды???))))еще на второй передаче иногда на 2000 мотор как будто разрывается по звуку, а при 3000 шепчет. а какие группы снять на холодную???)))
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поймай разгон с твоей проблемой 1,10,11
  9. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    А в каком режиме??в ручном на 1-2-3 передаче или на драйве?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а угол в поздно какой?
    Если ATDC, то в логах должен записаться как - 2, т.к. пишется всё в BTDC.
  11. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    Поздно 2 atdc это точно.
  12. Bas86
    Bas86 Новичок
    27 окт 2013
    36
    А6С5
    После 3000 оборотов, слабый разгон...таке ощущение когбуд-то расходомер умер.. (оригинал покупал 3 года назад )
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Расходомер не причем 100%.
    Сразу не заметил, дейсвительно в одном разгоне заметный затуп после 3100 об, но на других этого нет. Боюсь что причина может быть в ТНВД.
    Надо бы поймать такой затуп - записать лог групп 1,10,4.
    550-ой ошибки нет ?
  14. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    а мне что скажите???))))а то если на 3 газ в пол-то жалко автоса не прогретого:shuffle:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Значит в повседневной жизни ездить на холодную с затупом можно, а зафиксировать его в логах уже никак ?? Дело твое.... уговаривать не буду, ездий так :))
    ЗЫ
    группы теже 1,10,11
  16. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    да нееее....вы не так поняли))))мне бы описать как его снимать???)))раз уж эти рывки и затупы на 2 передаче четко чувствуются то надо бы зацепить в логах 2 передачу))))или как обычно на 3 с 1000 до 3000????))))я прост уточнить хочу)))):nod:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    видимо речь идет не о затупах, а о толчках в переходном режиме отключения предвпрыска, это нормальное явление для всех старых движков с ТНВД Е, после прогрева до 80 гр, это пропадает
    менять ТНВД и форсунки на новые ты врятли захочешь
  18. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    ну похоже на это....ну почему же...если это тнвд то найду уже на подкидку для проверки (если дело в нем) ну а форсы это проблемнее найти нормальные, раз уж мне говорили что мои еще огонь))))))). даже раньше 80 вроде это пропадает)))так что логи уже не надо???:D
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не надо
  20. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    ну вот и есть направление по которому двигаться:nod:спасибо ЧЕЛЫ:thumbup::thumbup::thumbup:
