Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А где логи по 18й группе ?
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Ката два .
    Ну хоть кому то помог:shuffle:
    Воняет без них отвратно
  3. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    у меня один он, под днищем)
  4. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    вышиб, хз, воняет так же:D:Dтрактор он и есть трактор
  5. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    пардоньте, все будет. спасибо всем откликнувшимся.
  6. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    доброго вечера, вот еще пожалуйста посмотрите
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сами форсунки в порядке. Менять колечки на форсунках, нужно сделать оправки т.к. при установке крутить колечки нельзя.
    Также проверить колодцы, на прогар.
    В наборе колечек идёт упорный винт. Зазор на коромыслах НФ регулировать так : ПАЛЬЦАМИ закручиваем винт до упора, затем откручиваем на 180 градусов и контрогаем
  8. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    Большое спасибо. Колечки надевать не проворачивая по форсунке, правильно я понял?
    Упорный винт регулировал так: проворачивал распредвал до полного нажатия коромысла на форсунку, затягивал ключом до упора и отворачивал на 180 градусов (где-то прочитал). Это неправильно?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    норма 180 - 225 гр, по разным источникам
  10. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    ребят подскажите , а то не могу ни от кого добиться точного ответа , у меня 2,5 ТДИ BDG варик холостые обороты 719 об ( в 3 группе значение стоит стандартное как у всех ) мне сказали что это мало ! так это или нет и сколько должно быть ???
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты думаешь, что здесь кто-то другой? :)
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Адни и теже рожи:lol::lol::lol::hi:
    742 это оптимально для акпп и варика
  13. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    не просто думаю сюда как бы больше народу залазит !!! всё ставлю 742 :rollingeyes: надоело
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    насчет коробки мысль такая...
    ставь 742, а после этого сделай адаптацию короба.
    можешь и не делать, она сама обучится через пару светофоров.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :down: Нет это не правильно угробишь форсунки, только ПАЛЬЦАМИ !!!
  16. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    Затягивать пальцами в верхнем положении коромысла, правильно понял? (только не ругайтесь)))
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Затягивать пальцами , нельзя ключём :umnik:
    в каком блин верхнем положении :hot:
    https://www.youtube.com/watch?v=3hUtruMgOPM
  18. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    привет всем
    записали как смогли.
    трафик машин не позволял записать нормально, но мне кажется все же получилось.
    в общем тупим до 1,6 где то как мне показалось :(
    гляньте кто может?
    • Ауди.zip
      6,3 КБ
  19. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Посмотрите лог пожалуйста
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Попробуй промыть расходомер воздуха. Если ЕГР заглушен на ХХ при давлении 1009мбар воздуха должно быть 400-420мг. У тебя 380. На стоковой прошивке это критично, будет тупить.
    Подгерулируй геомертию на турбине. Надо удлинить шток.
    Выстави базовый угол ближе к 1 гр ATDC
