Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Согласен! Но там но там за 7 сек с 50км до 120 !!!
    Если только лог на третьей.
  2. Andrew69
    Andrew69 Участник форума
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Никто не знает?
  3. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    мужики всё таки поймал когда после пуска сильно передёргивался ДВ и выдало облако синего дыма ! гляньте уж !!!
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    забудь про эти цифры, нужно искать в ручном режиме.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #925 quattrosens, 19 апр 2016
    Логи ВСЕХ топливных групп !!!
    Всё что подчёркнуто жёлтым, некоторые могут не работать, это нормально
    https://dropmefiles.com/kW6zo
  6. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    quattrosens спасибо! Еще вопросик, измерения не активны из-за машины или шнурка,т.е. другим шнурком нельзя посмотреть?
    вот что получилось
    • LOG-Q5 CCWA.zip
      653 байт
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может быть что группы измерений что я скинул не подходят к твоему мотору, возможно что и шнурок не берёт.
    У тебя какая версия шнурка c UDS 15......я ?
  8. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    15.7.1 Лог не правильный?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет , пустые группы.
    Ты правильно выбирашь, "настраиваемые группы", выбираешь те что активны, т.е. у них есть значения.....и дальше лог....
  10. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    выбирал все которые отметили желтым, 12 пунктов, из них значения показывало только 2 остальные недоступны...
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит ищи у себя аналогичные.
    Да к стати, запускать программу шнурка нужно с правами "Администратора"
  12. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    не совсем понял, в лог не записывать параметры которые не доступны? т.е. записать только 2 параметра (это отклонение цикловой подачи цилиндра 5 и почему то 8)?
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    у тебя наверное ЕДС17, там нет групп измерений, там уже готовый набор каналов, их сотни
  14. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Извиняюсь, ЕДС это что? к машине относится или к шнурку?
  15. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Вот лог двух параметров
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот видишь, у тебя даже в логе сверзу написано EDC17 ! :hi:
    Это блок управления мотором.
    Все группы/каналы подписаны, выбирай любой набор и логируй.
  17. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Ясно, спасибо! Как то не удобно получается искать в огромном списке, еще бы знать что искать))) так и не понял как форсунки проверить, дым уже достал.
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    1 10 11 сними в динамике
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ищи в мг там должно быть написано цил 1,2.... (13-14)
    И вроде в мс. цил. 1 три значения в убывающем, цил. 2 три значения.... (72-77)
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Артур, у него нет групп, и нумерация там другая...
    Там подписаные каналы, их сотни. Вообще довольно удобно, можно выбрать любой набор.
