Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так я знаю, имел опыт диагностики с едц 17. Это я в конце написал группы как ориентир поиска показателей. Ищутся они легко если знать как выглядят эти параметры
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    У нас тоже есть такая возможность.
    Выбираешь кнопку расширенных измерений и отмечаешь то, что тебе надо, и записываешь.
  3. Andrew69
    Andrew69 Участник форума
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Так какие параметры записать , чтобы узнать какие форсунки умерли?
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Я же выше написал как искать, точные координаты тебе мало кто даст.
  5. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    мс и мг это что?) и почти везде галочки ставил, трех значений нигде нет... да и вообще большая часть параметров не доступна.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    еще раз. Ищи подряд слова цилиндр 1, цилиндр 2, цилиндр 3 .... Показания должны mg/stroke. Это как в едц 16 13-14 группы
    Во втором случае, если не изменяет память, то должны идти по три показателя в ряд по каждому цилиндру уже в "ms" это как в едц 16 72-77
  7. play82
    play82 Участник форума
    3 янв 2015
    171
    A6/4BC5 2.5tdi AYM
    Привет всем! Не знаю куда написать, напишу сюда. Объясните пожалуйста, что даёт (изменяет) адаптация 4-ой группы двигателя. Я не могу понять, что конкретно происходит с углом впрыска изменяя значения 32768 в большую или меньшую сторону. Нигде конкретной информации найти не могу.
  8. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Уже всех достал) спасибо огромное всем за помощь! завтра попробую логов наделать, еще один вопросик в лог записывать параметры которые не показывают данных? mg/stroke у меня показывает только в двух цилиндрах, остальные писать в лог?
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    смысл их записывать?:D
    искать все шесть цилиндров надо, а не два
  10. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Так если остальные цилиндры пишет недоступно...
  11. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Придется на диагностику по ходу ехать) просто немного жаба душит отдать за диагностику форсунок 3 косых, имея шнурок за такую же стоимость)
  12. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    А удлинить шток,это по часовой стрелки или против?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по часовой
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так то, что ты записал вообще не то... Записал восьмой цилиндр Как?:D
    Борись! Если не получится, могу завтра через тимвивер подключиться и глянуть что там:hi:
  15. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    У меня после 5 цилиндра идет 8 :lol:
    Завтра еще раз просмотрю, но вроде уже все пункты просмотрел,а их там много), почти все недоступны... может другим шнурком попробовать?
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    А каким смотришь? с кан же?
  17. Andrew69
    1 май 2013
    111
    Q5 3.0TDI 2008г.
    Да, вагком 15.7.1 (автоадаптер)
  18. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Помыл дмрв,как узнать,заработал он или нет?
    1-10-11
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну и норм, если был бы косяк со шнурком он бы вообще не подключился
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а сам как думаешь?:)
