Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Опрессовка куллера только, общая ещё нет.
  2. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Сколько кило давануть на Опрессовке?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та дави пока разорвёт, чего жадничать. :)
  4. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Я один давил, и то фильтр топливный, который во впуск втыкал, выстрелил в капот)))
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Один держит?
  6. bloodrae
    bloodrae Участник форума
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    Посмотрите пожалуйста лог, поставил колечко на расходомер. Хватит или увеличить надо?
  7. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Ну до этого Опрессовка показала дыру в куллере, потом только куллер прессовал!
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    все равно занижает. тоже сними третью в базовых, если егр не заглушен
  9. bloodrae
    5 июл 2013
    176
    А6/С5 2,5TDi AFB 9
    у меня снята трубка с клапана ЕГР и заткнута болтиком и в адаптации уменьшена влияние
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    увеличить надо :nod:
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дело в том, что дыра в куллере наоборот завышает показания воздуха, если закрыть дыру, то показания воздуха станут еше меньше :)))
    ДМРВ - труп, похоже пора его менять
  12. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    #1032 Tehnovod, 3 май 2016
    Доброго дня коллеги.
    Посмотрите мои логи. не едет совсем машинка.
    При разгоне вываливается в ошибку P0235-001
    выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    -Турбину проверили - бз
    -Впуск опрессован - бз
    -Трубу выхлоп откручивал от турбины - нет изменений в тяге.
    -Фильтр новый(без фильтра тож пробовал).
    -ЕГР удален физически и программно.
    мб еще какие группы снять?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Расходомер мёртвый
  14. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    #1034 Tehnovod, 3 май 2016
    поясни подробнее пож-та, какой параметр это показывает.
  15. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    Подскажите пожалуйста.Иногда трещит при разгоне при средней нагрузке.Очень похоже на детонацию.
    • 2016-05-03.zip
      18,3 КБ
  16. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    Заранее СПАСИБО
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    логи почти не информативны, сняты в аварийном режиме.
    Видна проблема с управлением турбины и воздухом.
    Проблема появилась после чипа и удаления ЕГР?
    Впуск опрессовывали от сих до сих?
  18. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Ошибка появилась после долгого ремонта связанного с топливной
    После этого стала появляться ошибка при достижении оборотов 2000
    Логи сняты при разгоне и переходе авто в аварийный режим
    Турбина снималась.Проверена - все гуд
    Удаление ЕГР и чип давно
    Впуск опрессован на 1кг автокомпрессором - не дует
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Первый и второй лог стоял на месте газовал. Третий поехал. Не знаю как на 3.0 а на 2.5 надо шток турбы укоротить или что то с геометрией.
    Авария от нехватки воздуха за турбиной! Устранишь -поедит.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А смысл снимать логи в аварийном режиме ??? :dash:
