Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ЕГР вырублен? Каты не забиты?
  2. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Сделал, по моему то что нужно ?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, что нужно, по логам не вижу проблем по форсункам , но 100% гарантию может дать только стенд.
    по ошибке переобогащения смеси возможно проблема с ДЗ дроссельной заслонкой...с самим датчиком лямбда...
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Дмитрий, а нужен ли двигателю Лябда зонд вообще, если экалогии уже нет не физически , не програмно?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    К сожалению нужен на КР, так как по нём определяется корекция длительности импульса открытия форсунки (2,7-3,0тди дорестаил 72-77 группы)
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ЛЗ на дизеле есть только ,когда имеется сажевый ( в моторах коммонрейл без пдф, он не требуется) . Служит для определения признака обогащённой смеси. Это обратная связь по процессу прожига. Может там сажевый криво удалили, что такая ошибка или сажевый на месте? По логам, кстати воздуха маловато по пропорциям, но не особо сильно, можно отпустить.
  7. Evg35
    20 янв 2012
    106
    Сажевик живой , сажи там сейчас около 9 г по моему, надо еще посмотреть .
    ЛЗ перед сажевым установлен. Год назад была проблема с датчиком давления (перепада) постоянно регенерация включалась, после замены проблема ушла. EGR и ДЗ чистил прошлым летом , зимой было пару ошибок по EGR (подклинивало) сейчас не проявляется .
    С этой ошибкой по лямде не знаю что делать ...
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Просто у меня такая же хрень. Как и писал, экалогии нет. Лямбда програмно присутствует и по ней висит та же ошибка, переобогощение смеси. Склоняюсь на то что льют форсы.(буду снимать потащу на стенд.) Похолостишь на горячую и на тебе сизый дым. Лямбда, как я понимаю не может влиять на этот процес, она просто контролирует состояние этого процесса не более. Верно?
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Про это знаю. :nod:
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да, это просто датчик, передающий данные о кондициях регенерации. При обычных условиях он не даёт никаких данных на обогащение\обеднение смеси, типа как в бензомоторах, где постоянно идёт процесс лямбдарегулирования.
    • G39.pdf
      130,3 КБ
  11. Evg35
    20 янв 2012
    106
    Если форсунки льют и сажевик живой то предполагаю температура до сажевого будет ниже чем после тк топливо догорает в нем.
    Судя по моим логам у меня такого не наблюдается .
  12. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    Доброе утро.ЕГР на месте. Каталик впорядке. Заслонкок нет.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Проверь еще раз каты, сажевик, ослабь трубу от турбы и сними логи еще раз 1 10 11. Запиши 3 группу в базовых. и по форсам данные...
  14. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    Спасибо.Трубу отсоеденить от турба-каталик ? Сажевого нет с завода.
  15. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Уважаемые коллеги.
    Спасибо за помощь поиске проблемы низкого давления на турбине.
    С помощью опрессовки впуска обнаружил неплотность:
    -совсем не был затянут хомут на входе в левый интеркулер
    Машина поехала, но показалось есть ограничение в разгоне.
    Выкладываю свежие логи, посмотрите:
  16. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    Снял логи 1,10,11,13,14 и баз 3. 72-76 пока по нулям,еще мало проездил после перепрописки форсунок. Трубу пока нет возможности отсоединить.
    • Logs.zip
      14,1 КБ
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    В момент записи проблема тряска была? третья через базовые запускалась или на хх она снята? Так то показатели нормальные.
  18. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    При записи логов не трещала. Вообще явление треска не могу понять. То трещит сильно(похоже на детонацию,звон пальцев...) то не сильно,то нет совсем,бывает и на холодную и на горячую.3 баз.группа на холостых.При нажатии на газ звук меняется,показания тоже,обороты на месте.
    Как правильно сделать в 3 базовых ?
  19. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Нет там 1 группы. Смотреть только на "воздух" можно очень долго... :). Обычно снимают 01-03-11.
    А что, машинка чипованая?
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так надо поймать момент, может быть вообще не в ту сторону роешь. На холостых попробуй поймать 1 13 14. В динамике 1 10 11.
    надо тебе экспериментировать, зайди через базовые установки а не группы и введи 003.
