Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А дымить начала не после "...удаления экологии..."?
  2. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    После удаление экологии добавили сил.
    Логи сниму 1-3-11.
  3. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    Так и делал базовые установки 003 записал лог на холостых. Дальше что делать там? Газовать,обороты не поднимаются,при газе только звук меняется и показания немного.
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    попробуй через 08 группы и там введи 003 и перейди в базовые. Газовать не надо, просто записать, там егр должен закрываться и открываться. Если не получится, значит на едц16 этот тест не проходит
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нет. Это пришло в процессе, эксплуатации, уже без её. Проявляеться только на прогретыом двигателе. Запуск отличный, после перепрошивки при полной нагрузке исчез чёрный дым, а сизый остался. Я бы не сказал, что его слишком много, но есть. После езды, на некоторое время пропадает. Похолостишь и опять проявляется. :mad: Скорее всего распылители подсели, стенд покажет.
  6. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    Спасибо. Сейчас попробую.
  7. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    При температуре 70
    • LOG-01.zip
      2,4 КБ
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по параметрам все в порядке, надо ловить когда будет проблема и записывать. Тогда можно что-нить увидеть, а так ничего пока
  9. pnbp10
    pnbp10 Новичок
    11 янв 2016
    13
    Спасибо. Буду ловить. На холостых треска нет. Бывает только при средней нагрузке,если поддать газку пропадает. Я правильно понел при треске логи 1,10,11 групп нужны?
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    да...
  11. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #1091 Balbes_, 6 май 2016
    Тогда еще эти группы на прогретый ХХ минут 5.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это и есть "издержки" удаления, а не ремонта, который требовался.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Т.е. хочешь сказать, что это вся канитель из за прошивки? У меня уже была кривая прошивка, из за чего двигатель сваливался в аварию по низкому давлению. Щас уехал в другую контору, залили сток с удалением вихрей, сажи, и ЕГР., т.к. это железо отсутствует физически. Ранее расход был выше и при полной нагрузке был слегка чорный дым, но и сизый тоже был.. Щас, чёрного нет, расход по ниже, но сизый дым остался. Ну и после того как зашился после откатки, вылезла ошибка по Л.З, и переобогащению смеси. Х.З. думаю форсы через стенд прогнать, для исключения. Бричка то не молодая..:D
  14. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Вот. Посмотрите, чего не хватает этой машине?
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а с чего взято что чего-то не хватает? И на каких оборотах это ощущение?
  16. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    При разгоне вялость, и уже на скорости будто упирается куда..:confused:
    А что по логам видно, просвети.
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    видно что термостат сдох и прошивка странная. В начале лог на какой передаче?
  18. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    лог на третьей передаче.
    что с термостатом не так?
    прошивалась после удаление ЕГР, потом Ratkov подправлял.
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    хорошо прет
    80,1 и больше не хочет, а должено 90
    после 3-3,2 нужно было потиху убавлять топлива
  20. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Из-за этого возможно было прохладно зимой?:confused:
    хотя на приборке стрелка ровно посередине как прогреется стоит.
