Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    у меня тнвд 106d,форсы гибрид BDG.
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так увидеть бы 1 13 14. Если с турбиной ничего не получится, то получается тнвд не может продавить через форсы. Упорный настрой чтоб на 1000 об, 11 группа третье окно было максимальное значение.
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так сам знаешь что надо менять тнвд и править прошивку :) Или возвращать афбшные распылители
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Опять ты за свое :flirty:
    Причем тут 2.5.
    С ростом оборотов У ВСЕХ МОТОРОВ коэфициэнт заполнения падает !!! Это научный неоспоримый факт !
    Другое дело, падение не много отличается, но лишь немного, несколько процентов максимум. :hi:
    Покажи всеже лог с коэф-ом = 1 на всем диапозоне оборотов. Это чтото типа вечного двигателя получится. :laugh:
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    опять чужие логи:)
  8. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    че перезаписать?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1131 quattrosens, 8 май 2016
    У тебя педаль газа выжата на максимум 71% а не на 100%, коврик попал под педаль, или сама педаль не настроена :umnik:
  12. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Скажите по моим логам, чего не хватает? Пост 1111.
    Мне по ощущениям с малых оборотов туповата, потом идёт резво.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #1133 proxy, 8 май 2016
    укоротить Удлинить бы шток на два оборота. упортный трогать не надо.
    Здесь из критичного не хватает только топлива, прибавить бы 30%
  14. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так как сказать как она тянет на низах если запись с 2300 об. Снимай 1 10 11 с 1500 об или ниже тапок в ПОЛ без переключений
  15. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Вроде б так и делал. Там две записи логов.
    Тапок в пол, и все равно на ручном норовит переключится на 4 перед после 4к
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Из того что видно она не едет а летает
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    хорошо,удлиню и еще раз запишу.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  19. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Валера, а же написал про единицу. Ловим плюс минус 5% у рабочих экземпляров по исправной механике и герметичности, да и про плотность воздуха нельзя пренебрегать. У бензиновых ме7.5 есть показатель группах 211 либо 206 1.2 или 0.8 - выше\ниже -ДМРВ труп. В дизелях сложнее маф отбраковать, нужны сравнительные анализы, пересчёты.:hi:
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, "экология" же вырезана, как-же она поедет по-другому...:)
    Да, с термостатом у Вас все нормально.
    Да, еще, долго этот движок не проживет.
