Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Так а это не из за гибридов?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера посмотри ВНИМАТЕЛЬНО логи, в 10й группе у него педаль газа выжата на 71% максимум в 3 логах :eek: !!!
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    В третьем вложении 100%
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    объедини все файлы, добавь в один архив и скинь через ВЛОЖЕНИЯ
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да не было там уже ни ката ни сажевика.. Такую и брал. :)В процессе и к егорке в гости пришёл пушной зверёк. Щас зашит с програмным удалением всеё этой кухни.. Понятно если бы всё это присутствовало, автомобиль бы был свежим и всётакое, то и пошёл бы по другому сценарию..
    Извиняюсь за флуд, вопрос то был вообще про Лямбду.
    Похолостишь на горячую и на тебе сизый дым. Лямбда, как я понимаю не может влиять на этот процес, она просто контролирует состояние этого процесса не более. Верно?
    На что, в следущем посту получил вразумительный ответ. Спасибо Павлу!
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, и я тебе опять про то же - померь компрессию.
  7. Юрий_Федорчук
    Юрий_Федорчук Новичок
    3 мар 2014
    40
    #1167 Юрий_Федорчук, 9 май 2016
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    расхождение. А так по логам все норм, только сделай опрессовку впуска, угол оставь атдц.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Пожалуй нужно сделать.,для исключения и получения общей картины. На х.х. вибрации нет, запуск на холодную с второго третьего прокрута, на горячую так же. Масло не берёт. Раскоксовку уже тоже делал, впуск чист.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Первое что бросается в глаза, температура ОЖ - 99 гр.
    Нужно проверить температурные датчики, 7-я группа, на холодном моторе перед запуском.
    Запросто могут быть причиной плохого запуска.
    В остальном мотор очень не плох.
    Игра с углом - баловство.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Каким образом гибридные механические форсунки приказывают ЭБУ снизить цикловую подачу ? Никаким !
    Проблема на уровне управления, причина - какойто датчик или исполнитель.
  12. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    40
    #1172 Юрий_Федорчук, 10 май 2016
  13. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    40
    #1173 Юрий_Федорчук, 10 май 2016
  14. Юрий_Федорчук
    3 мар 2014
    40
    #1174 Юрий_Федорчук, 10 май 2016
  15. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Други,посмотрите пожалуйста
  16. sergio78
    sergio78 Новичок
    21 янв 2009
    4
    А4/B6 1.9TDI 03
    Всем привет помогите пожалуйста с расшифровкой LOG файлов
    машинка AUDI A4 B6 1.9 tdi avb
    пропала тяга :
  17. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    ну если шток крутил не в другую сторону, то чисти турбу. Ищи тему передува в дизельной ветке в начале
  18. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    такая же фигня, чистить турбу
  19. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Сп
    Спасибо!
    А про третья группу, что скажите?
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    егр заглушен
