Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. 88roman88
    88roman88 Участник форума
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    так шток ходит нормально, при снятии вакуума турбина отключается
  2. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    в базовых настройках проверял на язык, перекрывает. Смотрел по группам при проверке на месте где-то тысяч до 2000 оборотов не додувает немного, а после начинает передувать. Чем больше оборотов, тем больше недодув.
    Может 75 неправильно работать?
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    может здесь тоже случай с коротким штоком)) Сними на видио ход штока
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего одно из трех:
    - заедает гелметрия
    - гонит 75-ый
    - короткий шток
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    На месте не проверяют-там цикловая сильно ограничена и скорость ОГ низка. Если шток не трогали и геометрия лёгко двигается-подмена 75-того. Подклинивающие клапана сплошь и рядом .
  6. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Спасибо за ответы. Буду разбираться.
    Сегодня день ездил, все ок.
    У меня когда глючит, то при сбросе газа шипение слышно и чувствительный подхват отсутствует после 2000 об.
  7. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Только сейчас снял логи. Первая половина при нажатии на тапку есть передув, клапан n75 судя по проценту открытия не пытается выронить давление, но дальше "о чудо" клапан начинает работать нормально, при небольшом скачке выше нормы сразу прикрывается и выравнивает значение.
    Подскажите, откуда считывается процент открытия клапана n75? Логи прикладываю.
    P.S. Давно хотел поймать этот момент.
  8. 88roman88
    17 ноя 2013
    103
    A6 4F 2.0 TDI
    Причем, обратил внимание на ЕГР, в первой половине подача чуть больше и не регулируется, а во второй показания по ЕГР выравнивается, причем здесь процент открытия клапана не изменяется. Взаимосвязаны датчики клапана ЕГР и Турбины?
  9. Krasilovo
    Krasilovo Новичок
    30 июл 2013
    42
    Audi A6 2,5TDI
    Здорово мужики привезли распылители будет время заменю. И еще вопрос управляющая форсунка нуждается в адаптации или нет? И остальные форсы можно адаптировать или они не подлежат этой процедуре? мотор AFB
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Нечего там адаптировать. Не забудь хорошо вычистить колодца и новые шайбы по форсунки.
  11. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    хелп
    Уважаемые форумчане. Помогите с проблемой. А4B7 американка 2,0 TFSI
    2006 г. Пропала мощность. На холодную мотор работет неровно, подергивается. На скорости 60-90 при резком нажатии на педаль выхлоп белого дыма. Свечи прошли 7 тыс. Снял катушки зажигания поставил от аналогичного мотора (у товарища пассат 6) ничего не поменялось. Просканировал VAG-ом. Посмотрите пожалуйста лог,может что подскажете.
    Спасибо.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    FOXTROT
    Тут дизеля. В тему ошибок пишите. Ваша проблема, видимо ,подгоревшее реле 271 в моторном отсеке либо нештатная сигналка глючит
  13. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    #113 FOXTROT, 27 май 2014
    нештатной нет, а 271 реле это что за реле?
    а уже поискал.. я так понимаю это реле отвечает за подочу напряжения на катушки зажигания? оно в черной коробке под капотом?
    может еще подскажете где реле бензонасоса стоит?
  14. Alexdenisov
    Alexdenisov Участник форума
    19 окт 2007
    102
    Audi 80 1.8 JN 89г.
  15. Pali4
    Pali4 Новичок
    6 фев 2009
    25
    Audi A4 B7 2.0Т
    #115 Pali4, 10 июн 2014
  16. evgenross
    evgenross Новичок
    16 июн 2014
    2
    A4/B5 1.9 TDI AFN
    Ребята гляньте пожалуйста мои логи! насколько я понимаю иногда двигло кидает в аварииный режим. глушишь заводишь всё норм. a4b5 AFN
    • logi.zip
      3,8 КБ
  17. Iskander 16
    Iskander 16 Новичок
    8 окт 2012
    20
    A4/8E tdi quattro
    Добрый день, прошу логи посмотреть, что то не так...
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый пересними логи на холостых 1-3-4, 4я в базовых, 13-18-23.
    На ПОЛНОМ разгоне на 3й 1-3-11
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Что беспокоит ?
  20. Iskander 16
    Iskander 16 Новичок
    8 окт 2012
    20
    A4/8E tdi quattro
    Загорается чек ошибка 000665 +po299. С тягой на низах проблема. Ощутимый пинок после 2000 нестабильная работа
    Мелочи конечно но надо разобраться
    Прошу помощи
