Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нормально надо снять логи без переключений, по 1 10 11. Турбина передувает, регулировать
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тряски в логах не зафиксировано.
    Небольшое кол-во масла в турбине нормально.
    А вот то что у тебя постоянно передувает, это не хорошо. Либо геометрия разрегулирована, либо лопатки закоксованы. Нужно разбирать вычищать до блеска наждачкой.
    И еще, ДМРВ помоему слабоват, плохо видно правда, т.к. в логах нет длительного разгона.
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Подскажите, сколько должен показывать расходомер на холостом ходу, при заглушенном (уменьшение влияния егр через логин)егр.и второй вопрос, если слабая компрессия, то и показания воздуха меньше, так?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    расходомер проверяется ТОЛЬКО В ДИНАМИКЕ
    как, я много раз писал, в каждой второй теме :rollingeyes:
    низкая компрессия при которой мотор заводится и едет, не сильно влияет на объем всасываемого воздуха
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    с егром 180-250, с заглушенным 400-450.
  6. Hennka
    Hennka Новичок
    26 май 2010
    41
    А4 8Е 2.0TDI BLB 6MT
    #1206 Hennka, 20 май 2016
    Спасибо!
    "Тряска" - условная, - легкое подергивание раз в несколько секунд...
    Тупой, наверное вопрос, но когда турбу пару месяцев назад на стенде проверяли и подшаманивали, они, выходит, лопатки не чистили и не регулировали?? ((
    Дык набирает зело борзо, когда "тапку в пол", аж боюсь, потому нет длительного разгона и короткие логи (как писали - на второй с 1500 до 3000, переключил и натретьей - то же), с учетом окружающей обстановки, конечно )))
    Может, не давить в пол, чтобы ДМРВ проверить?
  7. Hennka
    Hennka Новичок
    26 май 2010
    41
    Ок, спсб, есть снимать 1-10-11 !!
    Но без переключений - НА КАКОЙ ПЕРЕДАЧЕ И КАКИХ ОБОРОТАХ и какой длительности логи (разгон или просто движение при одном положении педали газа??
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на 3ей с 1000 об до 4000 об газ в пол
  9. Hennka
    Hennka Новичок
    26 май 2010
    41
    Спасибо! вечером пробую...
  10. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    180-250это заводские значения,а если мы заходим в 3 канал,адаптация и уменьшаем рециркуляцию егр,значение по воздуху должны возрасти до 370.вроде так.дело в том что я уменьшил эту рециркуляцию, но значение воздуха всего 280-290.нашел спрей ликви моли для очистки дмрв, но стоит он 800р.когда расходомер загрязнен,он занижает показания?
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Всем привет! Тюнячу машину, посмотрите вложение. Что скажите? https://cloud.mail.ru/public/ADWm/PB1ZZCsT3
    2,7 ARE. Машина падает в аварию по передуву, иногда в самом начале обычного разгона.
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    по бензинкам это не к нам
  13. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    #1213 Magwaj, 20 май 2016
    на горячую вольтметр показывает 13.75. Гена?
    погуглил. Говорят норм напряжение от 13.5 до 14 В. Значит генератор норм.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, если доверяшь Гуглу зачем у нас спрашиваешь ?
    Говорят что кур доят:laugh:
    Норм. напряжение на аккуме НЕ МЕНЕЕ 14в , иначе аккум не зарядится полностью НИКОГДА
  15. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Вот поэтому и спрашиваю, что не доверяю.
    Еще показатели:
    Заводка на горячую - обороты 162. Напряжение меньше 11.55 не падало.
    Не маловато ли 162 оборота?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    маловато, должно быть не менее 180-200оборотов, это или (и) аккум и щётки на стартёре, менять их независимо от износа, повальная болезнь...
  17. Magwaj
    11 май 2013
    122
    стартер новый. Полгода ему всего...
    значит аккум слаб...
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Новый, всмыле ваще новый с магазина или "новый" бу ? :))
    Твой "новый" стартер крутит очень плохо. У меня 15-ти летний стартер лучше крутит :D
    Новый стартер на горячуюю крутит 250 оборотов !!!
  19. Magwaj
    11 май 2013
    122
    именно новый. никаких бу)))
    При этом, я заметил, крутит по-разному. Сегодня на горячий 182оборота..
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    массу смотри, провода тоже не вечные
