Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. georg-orel
    georg-orel Новичок
    20 июн 2016
    22
    Проверил сколько вообще дует турбина, снял шланг с холодной улитки и заглушил штуцер, подсоединил комп и механический манометр- максимальное давление манометра 0.8 кгс/см кв.(0.78 бар), максимальное значение(дальше не крутил) по ВАГу на 3100 оборотов - 241(5 окно)-(Примерно 2.476 бар -1= 1.4 бара).
    Машина поехала без вестгейта шустрее.
    Подскажите на счет 4-го окна, слышал "звон" что чем число меньше, тем цикловая подача больше? но судя по лбл файлу с AFNa -чем число больше, тем и подача больше. запутался. в дополнение лог с отключенным вестгейтом.
  2. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Выключил кондиционер, цикловая уменьшилась, сдвигая датчик обманываешь мозги насоса, показывает меньше, льет больше
  3. georg-orel
    georg-orel Новичок
    20 июн 2016
    22
    Спасибо за информацию, именно это и хотел узнать, вот только не понятно, почему, когда срабатывает вентилятор охлаждения число в 4 окне поднимается(у меня нет других групп), если действует обратная логика.
    Сегодня был в гараже, снимал кулер был напрочь забит грязью, заменил трубку на датчик давления, отрегулировал шток актуатора (открывался на 0.5, поставил на 1 кгс/см кв.)
    Затем немного сделал впрыск пораньше(на 60), и двигал крышку,на (15) выставлял на прогретом, но почему то цифры плавают немного.
    что скажите по температуре топлива, темп. на впуске, и о расходе воздуха?
    • log.zip
      1,3 КБ
  4. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    Доброй ночи , подскажите по лог фойлу
    • лог.zip
      3,8 КБ
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    расходомер занижает
  6. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    На что это повлияло?
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    расход и тягу
  8. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    Расскажите как это видно по лог файлу
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    почитай первые десятки страниц...
  10. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    Занижение не может быть связано с тем что заглушил его?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    расхдомомер заглушил? :laugh: Может ЕГР?
  12. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    Его заглушил!
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Его кого?
  14. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так это видно по логам. ЕГР влияет на уменьшение показаний если только не работоспособен и не заглушен. Твоя причина только в расходомере.
  16. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    Помою расходомер и сниму новый лог
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если у тебя все в штате и стоит боше, то это по большей части бесполезное занятие. На своих 3 проходил.
  18. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    Если менять то на какой?
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #1279 Kotiara, 12 авг 2016
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    только не сгуби его.
