Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Временная мера, на пару месяцев
  2. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а потом колечко
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Нет уж. Я встрял так при обгоне фуры. На встречу КАМАЗ, а машины за жопу схватили. Ладно времени хватило обратно спрятаться. Поменял и снова на год хватило. Притом первый был родной, а второй вазовский 037, итог один. Год живут и к праотцам.
  4. сергей046
    сергей046 Новичок
    24 ноя 2012
    32
    а6/с5 2.5т афб 98г
    При занижение показания воздуха должна уменьшиться подача топлива, от этого уменьшится тяга, правильно?
  5. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Подскажите по лог файлам: проблема как и у многих с плохим запуском. Запуск плохой после долгого простоя (с утра). В последнее время запускается раза с пятого-шестого. Если после этого сразу заглушить и завести то заводится более-менее нормально (так же заводится и после нескольких часов стоянки). Прочитал, что может грешить ДТОЖ. Сегодня утром попробовал завести с отсоединенным ДТОЖ завелась не с первого раза (файл: LOG при снятом ДТОЖ.CSV), но со второго и следующие разы (файлы: LOG при снятом ДТОЖ1-3.CSV) завелась относительно хорошо, так еще не разу не заводилась, но все равно не сразу, всё таки беспокоит, что с первого раза не завелась. После этого одел опять ДТОЖ и опять заводка как обычно секунды с 4-5. Снял лог с 61 блока (АКБ) может тоже пригодится и с форсунок (71-77). Подскажите куда дальше копать?
    И еще вопрос заметил что с ноября по настоящее время стали меняться показания по форсункам (в файле сделал картинки по датам), что это значит?
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    стартер в ремонт
  7. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    А то, что после первого запуска запускается более менее нормально?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё как у всех
    - стартер
    - компрессия
    - завоздушивание
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    когда лучше заводится любое авто в -50 или в +80 ОЖ? С ремонтом не прогадаешь, даже если не в нем причина, замени щетки и усе.
  10. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Ну у меня завелась лучше при отключенном ДТОЖ. А со стартером понял, щетки уже купил.
    Я правильно понимаю ДТОЖ тоже лучше под замену?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нет. если ты скидываешь и заводится лучше это не значит что в нем причина. При скидывании у тебя включаются свечи впрыскивается больше топлива, мозги думают что -40, у тебя кстати показывает -5, может сопротивление где-то впаяно, а может и специфика такая, второй раз наблюдаю такое по логам на 3.0?!
  12. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    если и дальше будет херово заводится, а при скидывании фишки ож сразу станет, то в дальнейшем замер компрессии.
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ошибок по низкому давлению топлива нет же?
  14. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    А компрессию VAG-COM не замерить? И по сопротивлению: где оно может быть впаяно, где можно посмотреть?
  15. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Нет. По двигателю две ошибки: это лямбда и впускные коллектора
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    нет
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Гляньте на логи. Подскажите что не так.
    В файле "жесткий тупеж" - ехал домой, еле доехал... Жмешь на газ авто не едет, больше 110 на 6-й не хочет ехать, на пятой разгоняется, но медленно.
    Второй файл - после небольшой чистки расходомера.
    Думаю это он помер... или еще в чем-то может быть.
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Это я вечером также записал, может что-то увидите.
    8 и 9 я группа что показывает?
    И еще вопрос: на Вин10 программа ДП ЛогВью не открывает мои записанные файлы. что я делаю не так?
    раньше на ХП все норм. было.
    Загружаю свои логи через http://avtoadapter.ru/log/index.php
    и все норм. показывает, а у меня никак?...
  19. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    расширение не то
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    сsv
    а какое надо?
    сюда в екселе загрузил...
