Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    спасибо
    lars32 нравится это.
  2. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Посмотрите логи пожалуйста.
    Беспокоит очень вонючий выхлоп, наверное повышенный расход дт,и при активном разгоне большое черное облако =)
    • logi3.zip
      6,3 КБ
  3. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    угол настрой на 2 атдц, если необходимо будет после подправь цикловую, ну и расходомер промой.
    Серега1 нравится это.
  4. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    поправил угол,промыл расходомер, цикловую надо подвинуть ближе к 5 ?? правда там засада болт слизан..
    А так по логам все хорошо ? очень воняет выхлоп...и коптим..
    Спасибо! за ответ!
    • логи.zip
      7,4 КБ
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Воняет и коптит ...меняй распылители
  6. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Здравствуйте кто бы мог посмотреть снятые логи с автомобиля ауди 2.5 тди R5 . На что стоит обратить внимание или что то поменять . Спасибо . Ссылка на архив https://yadi.sk/d/LAdExl70uotAw
  7. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Буду менять... А это не может быть связанно с тем что с завода у меня стояла скорей всего 2х плунжерная тнвд машина конец 2002,а сейчас стоит 3х плунжерный тнвд Е ?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    цикловую поставь на 4-5. расходомер все равно чуть занижает. Дым у тебя из за передува и недостатка воздуха. Едкий запах возможно из-за цикловой и угла был. Сейчас прошло? Двигай пока только цикловую и скидываю логи. Распылители судя по логам в порядке.
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    на расходомер
  10. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    А что именно , просто похоже у меня его трогали , потому что стрелка стоит не на своим месте
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    а что может с ним быть? занижает, не критично, но занижает.
  12. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Видимо просто из за того что стрелка потициометра сдвинута от стандартного положения , а турбина не сильно отстает от показаний до 3000? И угол впрыска 14 слишком ли это много?
  13. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    отстает, но отчасти это из за особенности р5, отчасти усталость железа.
  14. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Понял спасибо, а насчет угла стоит ли трогать ?
  15. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    не знаю, он выставляется вроде по тайменгу
  16. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Спасибо
  17. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    #1337 Серега1, 10 сен 2016
    С цикловой пока проблема.. Так и не смог открутить слизанный болт на датчике.. Вонь осталась. Что делать с дмрв ? Менять на бу ? Спасибо!
    Upd: болт открутил, цикловая сейчас прыгает 2.8-3.1-3.5. Кажется дымить стала поменьше. Завтра по новой логи сниму. Я правильные группы снимаю ?
  18. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Всем привет парни, вот впервые за два года владения ауди 2,5 тди решил снять логи 1,10,11 и 4 группы, так как читал, что из них много чего можно узнать о состоянии авто. Так вот, много уважаемые знатоки, можете взглянуть на мои ЛОГи?
    Логи снимал по 4 раза, ну первый раз просто))) ЕГР заглушен. мотор 2,5 АКЕ, АКПП
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не стоит плодить темы....я уже ответил http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov-3.396906/page-121#post-11286388
  20. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
