Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если это сумма конечная, то еще и по-божески. Мне в эконом варианте обошлось в полторушку зелеными. ГТР резали и клеили кевлар, насос новый, один клуш, один соленоид для профилактики (средний, который в ШИМ режиме работает) и ремкомплект прокладок с фильтром. Опять же масла 11 литров. Денежное дело...
  2. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    Посмотрите логи пожалуйста, кто в этом разбирается. Едет после ремонта вроди неплохо, но интересно мнение специалистов
    • логи.zip
      5,8 КБ
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Стандартные средние логи, практически всё в порядке.
    Смущает только передув, причем довольно ощутимый, с затупом на пару сек.
    Необходима профилактика турбины, разбирать чистить геометрию.
  4. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Лежит вторая с почищеной геометрией. Наверное около года уже лежит. Даже фотоотчет здесь был. После поездок по трассе частенько ошибка по передуву выскакивает. Спасибо.
  5. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    привет!гляньте плиз логи.такие показания на холодную стали после переделки насоса в баке.
  6. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    Ау люди...гляньте плиз логи...успокойте или направьте на путь верный)))))
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты серьезно думаешь что насос в баке как-то влияет на работу мотора на ХХ ??
    Мой ответ - не влияет.
  8. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    подскажите тогда плиз изза чего такие показания на холодную?на горячую вроде как все норм))))грм по меткам стоит, натяжитель новый инна.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А оно тебе мешает жить ? Забудь. Коррекция проверяется на прогретом движке !
    И вообще - Горе от ума :))) Это когда вроде умный, но не совсем. :))
    Холодный движек всегда работает не так как прогретый, именно поэтому и существует в ЭБУ режим прогрева.
    Нельзя накладывать нормы прогретого движка на недогретый.
    тема007 нравится это.
  10. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    все понял...спасибо!!!)))))
  11. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    запуск на холодную, на улице ноль. вообще не жалуюсь на это дело, но что-то обороты при пуске смущают, или это пойманные лишь промежуточные значения?:shuffle:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Именно так. Для определения оборотов на холодном движке, сдерни фишку с ТНВД, и покрути секунд 5. Достаточно одной 1-ой группы в вагкоме. 160-200 хороший результат.
  13. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    понятно, благодарю)
  14. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Приветствую всех кто на форуме. Пришел с просьбой посмотреть логи туарега 2006 г. Буквенное обозначение двигателя не знаю 2,5 л, дизель, 5 дырый, рядный. Коробас автомат, помоему 6-ти ступенчатый. Знакомый попросил у которого аудюху покупал. Заранее благодарен.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Компрессию снимали ? На 2,5 туре часты задиры поршневой....
  16. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Месяца три наверное как блок поменял. Третий цилиндр разодраный был. Две турбины убил пока мастера нашли корень этого зла. Компрессию никто ему не снимал. В 13 группе все ровно, почти по нулям. Разгоняется как-то с надрывом, на своей когда записывал логи, не ракета конечно, но как-то мягко обороты набирает. И термостат мертвый, темпер даже до 50 гр. не поднялся
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логт по 1-13-18-23 группах + замена термостата
  18. SVdisel
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    Термостат у него уже лежит. Нет прокладки под турбу, говорит без её снятия не подлезть. Придет прокладка поменяем, запишем логи. А 18 и 23 группы какие показания снимают? На холостых писать?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    18 и 23 группы снимают показания по форсункам. Снимать на холостых
  20. LEGAN58
    LEGAN58 Новичок
    20 янв 2017
    3
    AUDI A6 C5 AVANT 2.5 TDI
    добрый вечер. помогите с логами по турбине. после 3 тысяч машина не едит.
