Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Передув турбины, разбирать и чисть, если чип, то кривой
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, а где ты там чип увидел ? :)))
    Банальный передув на стоковом запросе.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да нет там чипа...Валера как всегда прав !:nod::hi:
  4. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    привет всем.заменил картридж, выставил упорный. а вот шершавый, стоило трогать или нет? в общем первый лог на четвертой скорости, второй лог на третьей (5 по счету), шершавый не тронут был. дальше удлинил на 0,75 оборота, в третьем логе 1 и 2 по счету логи, на третьей передаче всё. и еще на оборот удлинил в третьем логе третий по счету лог. все логи разгон в гору, рядом только один участок прямой дороги, спуск и подъем на нём. по ощущениям смешанные чувства. на старой турбине был легкий пинок на 1600-1700. сейчас без пинков разгон.
    • логи.zip
      8 КБ
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Верни шершавый назад, можно укоротить на 0,5об
  6. lycik
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    благодарю)
  7. Shkopitko
    Shkopitko Новичок
    4 сен 2015
    7
    AUDI A6 C5 AFB
    здрасьте.если не сложно, посмотрите логи,что можете по ним сказать?
    двигатель AFB...
    • LOG.zip
      4 КБ
  8. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Динамика не айс,каждую тысячу за 6-7 секунд.Распылители под замену.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чип легонький зашит вижу.
    Чтобы оценить динамику нужно знать на какой передаче разгон и какая коробка автомат или мех.
    Коррекция по цилиндрам плохинькая, распыли скорей всего старые.
    Передув жесткий, виновник либо ТНВД либо Турбина, либо вместе.
    ТНВД скорей всего требует ремонта.
  10. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Валера, ты при коррекции дмрв c AFB на АКЕ коэфициент больше 1 ставишь?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1411 UTUG, 16 апр 2017
    Не понял, какой коэф ?
    Коэф никакой там не ставится, там целиком меняется карта, и она не пропорционально изменяется и не линейно.
    Может ты об этом:
    Коэф воздуха к наддуву на исправном ДМРВ должен быть примерно таким.
    2000 об - 1.05
    4000 об - 0.85
    Отклоненение на более чем 5% - начинаются проблемы, либо с дымом либо с тягой.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Т.е если поставить прошивку с аллроуда, то на дмрв с AFB будут показания до 2500 об. завышать?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ммм.... не сталкивался, но скорей всего да.
  14. Shkopitko
    Shkopitko Новичок
    4 сен 2015
    7
    AUDI A6 C5 AFB
    разгон на 4 передаче...МКПП
    а что может быть с ТНВД
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда... слабенько, очень слабенько !
    С ТНВД много чего может быть. Сотни тем обсуждения :))
  16. Айфоня
    Айфоня Новичок
    4 апр 2017
    8
    #1416 Айфоня, 19 апр 2017
    Всем привет,подскажите по логам,до 2000 тыс.слабо разгоняется,да и расход пишет 17.7 Двиг.BAU АКПП кватро.
    Среда;12;Апреля;2017;15:27:12
    8E0 907 401 J;; 2,5l/4VTEDC G000AG 0005;
    Подскажите как сюда выкладывать правильно логи?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    снять логи, записать их в .csv, затем зазипировать в .zip и выложить сюда
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Айфоня!
    Подсказываю: нажми "правка" и удали нафиг эту портянку - никто её читать не будет. Поступай как советует Дмитрий.
  19. Айфоня
    Айфоня Новичок
    4 апр 2017
    8
    Я понял что натупил, буду разбираться,просто в комп.программах я тот еще хакер!!!
  20. Айфоня
    Айфоня Новичок
    4 апр 2017
    8
    Вроде получилось!!!
    • LOG.zip
      4 КБ
