Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Жалуешься что плохой разгон до 2000 об, а сам логи записываешь после 2000 об ! :hi:
    Из того что вижу.
    - Избыток воздуха, похоже на дырку во впуске.
    - Группы 1,13,14 записываются на ХХ !
  2. Айфоня
    Айфоня Новичок
    4 апр 2017
    8
    логи 1,13,14 на холостом.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На ХХ всё в порядке
  4. matus
    matus Новичок
    10 фев 2017
    5
    Audi A6 C5 1,8T AWT (Седан)
    Добрый день!
    Вот и появился новичок в ваших рядах, давно мечтал о приобретении автомобиля от Audi. И вот по "счастливой" случайности стал обладателем Audi a6 c5 1.8T AWT монопривод 2000г., модельный 2001г.
    Все бы хорошо и комфортно. При покупке поменял свечи 2 катушки зажигания, соединил разъемы лямбда зондов, т.к. в ходе обследования выяснилось, что разъем просто болтаются, при этом ошибок по ним не было, что очень удивило, все ошибки видит, а вот отключенные лямбда зонды нет, хотя не может не там смотрели. И стало все ок.
    Но вот не задача. Спустя месяц пропала тяга, причем иногда чуть лучше едет иногда совсем не очень, но к прежней тяге не возвращается. Расход зимой был 21л/100, сейчас 18 л/100.
    Пробовал отключить лямбду машина вообще еле едет, гораздо хуже чем при покупке. Но расход вроде около 13 л/100. не знаю менять ее или нет, т.к. тест на старение не запустился, коэффициент по ней 1,31, говорят что для awt должен быть около 2х, но когда лямбда труп это где-то 0,6.
    Не давно сбрасывал клеммы, завел, и сразу хотел выехать из гаража, но машина заглохла, задергалась, потом только со второго раза завелась. но пару минут постояла и пришло все в норму. Ну как сказать в норму, более менее, вибрация все равно есть, обороты плавают 760-800. особенно когда трогаешься со второй машинка сильно вибрирует. Еще она с авто запуска заводится и глохнет сразу, с ключа, т.к. по дольше держишь, то нормально.
    В общем я только начинаю постигать азы VAG'a. прошу сильно помидорами не закидывать, если что не так. Надеюсь с вашей помощью, грызть гранит этой науки будет по проще. На СТО больше не хочу. да и денег столько лишних нет. Все равно как надо не сделают, все тяп ляп.
    Обзавелся я шнурком и программами. Снял ЛОГИ. Прошу на них взглянуть и дать мне совет, с чего начать. что проверять. где смотреть. Может исправите мои ошибки по снятию логов и их нужно по другому сделать. Очень много форумов перечитал, голова кругом, все симптомы вреде подходят, а вроде и нет. Вот решил просить вашего дельного совета. Сам я ничего криминального не увидел кроме ретардов, но не понятно в пределах нормы это или нет. Разгон на второй передаче. 25 там один лог не остановился сразу после запуска, еще немного проехал.
    Аддитив - +5,1% , мульт - 0
    Очень жду ваших ответов, комментариев, критики.
    • Logs matus.zip
      7,1 КБ
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дизели тут...
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чувак, ты в тему дизелей попал. Тебе не сюда !
  7. matus
    matus Новичок
    10 фев 2017
    5
    Точно((( а так тема хорошо называется и спецы сидят, быстро отвечают.
    извиняйте
  8. Ploxish
    Ploxish Участник форума
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    Машина не разгоняется, посмотрите пожалуйста логи(коробка автомат, замерял на третьей скорости) https://cloud.mail.ru/public/Hht5/RK3RdGZVo
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ сдох !
    Либо огромная дыра между ДМРВ и Турбиной.
  10. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    Валера посмотри пожалуйста
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Передув у тебя сильный, это раз.
    Два - есть косяки в прошивке.
    Передув - виновата турбина, разбирать чистить, иначе дальше чиповать нет смысла. Передув будет сильнее.
  12. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    длину штока не стоит трогать?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если его никто не трогал ранее, то не трогай
  14. macs-6-90
    macs-6-90 Новичок
    8 окт 2014
    16
    A6C5 Allroad
    Здравствуйте.Нужна помощь,машина вяло разгоняется до 2000 об/мин.Двигатель работает нормально,не дымит. Егр,заслонка заглушены.Двигатель AKE.
    • Logs.zip
      7,2 КБ
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меряем внутрикорпусное давление ТНВД
    https://www.drive2.ru/l/468920544721371548/
    https://www.drive2.ru/b/467674248291287242/
  16. macs-6-90
    macs-6-90 Новичок
    8 окт 2014
    16
    A6C5 Allroad
    Спасибо.
  17. Ploxish
    11 дек 2005
    402
    A8 D2 AUW
    2 UTUG. Благодарю за точный диагноз. Помыл ДМРВ и машина полетела. Посмотрите пожалуйста последние логи
    https://cloud.mail.ru/public/42FP/Aod5V3eWK
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, теперь гораздо лучше !
  19. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    добрый день подскажите стоит ли прибавить цикловую подачу или лучше так оставить . не дымит заводится хорошо но вот такое ощущение что авто подхватывает ближе к 3000 . А ещё я хотел бы узнать не сильно ли завышены показания воздуха и с чем это может быть связано? спасибо.
    Авто audi a6c4 2.5 r5
    • Logs.zip
      2,9 КБ
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Извиняюсь, может не в тему. Хочу себе купить диагностический шнурок. Желательно на русском языке и с возможностью прошивки и одаптации(привязка тнвд). Может подскажете какой получше. На али экспресе, с переводом можно че нить купить или лучше российское?
