Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ полумертвый, занижает сильно !
    Но причина не только в нем, топливная слабая.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Турбину менять походу придется, поведенная перегретая горячая половинка, раз геометрию клинит даже чистую.
  3. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    #1483 Artem71, 13 июл 2017
    Здравствуйте . посмотрите пожалуйста лог 10 группы . Почему показание турбины не превышают 1250 мБар . Ошибок кроме угла впрыска нету . Едет нормально турбо подхват ощущается . не дымит. a6c4 ael . Спасибо. И еще сегодня сделал тест исполнителей , на заглушенную клапан егр молчит или он работает на заведеную ?
  4. SVdisel
    SVdisel Участник форума
    30 июл 2015
    128
    Саратовская обл.
    А6/С5 TDI Q АКЕ, МКПП
    Лежит старенькая турба в гараже (от прежнего хозяина), попробую с нее горячку поставить.
  5. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Всем привет! Посмотрите пожалуйста логи,вроде научился,спасибо Сергею ser_gr72 !
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вяловато едит, замеряй внутрикорпусное тнвд
  7. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Дим спасибо,а форсунки живые?А то когда на тапку-черный дым валит,и расход конский,а по бортовому все как обычно.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Без фотографии форсунок ничего не сказать тут..
  9. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    А в профиль надо,или в анфас?:D
    Угораете блин... Я чтоб эти логи снять компютер купил,переносной:lol: и разбирался с этой хренью очень долго:icon_alc:сил порою не хватало...
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    С ануса )
    Форсы по хорошему пролить надо.
    зы С5 и без компутера - это средневековье )
  11. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Извиняюсь,на ТТ и офис денег не хватает.
    Ну это кому как...
  12. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    Хадо поможет?
    Или нано технологии?
  13. Веселов
    17 мар 2016
    1.159
    #1493 Веселов, 15 июл 2017
    А че шифруешься?
    Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Пролить != промыть
    Да пидерастов тут развелось.. Пришлось, к превеликому сожалению..
  15. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    Всем привет,
    посмотрите логи, в последнее время до 2000 плохо едет. По логам также видно, что наддув медленно очень растет. Чистить геометрию?
    13-14 группы не выходят за +-1. Цикловая 4,6. Угол впрыска 1.4.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Для начала проверить шток геометрии, доходит ли до верха, и измерить вакуум на грибке.
  17. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Шток до верха доходит. Проверю сегодня плавность хода штока и вакуум не померил еще.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну если доходит, то вакуум зачем мерить? Если в базовых разница около 100 мбар. - предположительно всё в порядке.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если на турбине на ХХ вакуум не менее 0.7 то хорошо, в идеале должно быть 0.8
    (при скважности 85%)
  20. Magwaj
    11 май 2013
    122
    Всем привет,
    Спасибо за советы, обманул я вас)
    Вчера еще раз внимательно посмотрел шток - не доходит немного до упора. Померил вакуум - всего 0.5 на турбине. При этом с насоса 1. Итог моих поисков - трубка, которая идет к ДЗ, треснула.
