Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Наверное "к клапану ДЗ"?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Исправил, теперь все нормально стало ?
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Трубка, идущая к ДЗ при разрыве не влияет на наличие вакуума на работающем двигателе, а трубка идущая к клапану ДЗ - да. Это ж как чёрное и белое - почти одинаковое, но чуть чуть отличается.
  4. Magwaj
    Magwaj Участник форума
    11 май 2013
    122
    Ну конечно к клапану. Речь же про вакуум. Я не стал уточнять)
    Да, восстановил трубку - теперь все хорошо.
  5. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    посмотрите пожалуйста! распылители заменил на оригинальные БОШ (сделаны в индии), дмрв почистил средством ликви моли.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД больной, возможно мембрана или кольца
    Замер внутрикорпусного давления покажет
    https://www.drive2.ru/l/468920544721371548/
  7. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    #1507 михаил39, 16 авг 2017
    Подкачка исправит положение, Или только ремонт насоса?коррекция по форсункам такая тоже из за тнвд?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Коррекция жесть, боюсь что сами форсунки не в порядке, ктото туда лазил ранее.
  9. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    #1509 михаил39, 17 авг 2017
    Много куда лазил, что может повлиять на коррекцию? Грм по меткам стоит. На форсунках только поменял распылители, не сам менял, что с мотором до меня делали не могу сказать но явно не в хороших руках он был.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    яж написал, ФОРСУНКИ !
    Если компрессия более менее ровная, а распылители новые, то только форсы виноваты. Тнвд обычно так себя не ведет.
  11. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Спасибо. А дмрв нормальные показания дает?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да, иначе бы сказал сразу.
  13. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    С
    спасибо большое!
  14. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Здравствуйте , друг попросил снять логи по коррекции форсунок , посмотрите пожалуйста не сильно ли льет вторая и третья? Audi c4 2.5 tdi, спасибо. Нечайно добавил два одинаковых файла
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нормально, всё в допуске.
  16. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Спасибо я так понимаю все что до +-1 это нормально?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Yes
  18. Samo
    Samo Новичок
    10 июл 2013
    5
    А4/В6 1.8Т 04г
    Доброго времени суток. Расшифруте пожалуста логи. Есть детонация и нет тяги. Авто ауди 1.8Т АМВ.
  19. dedulia
    dedulia Новичок
    9 июл 2010
    21
    Audi A6C6 3.0 Tdi 2007 ASB
    Всем привет,
    такая проблема. Нет тяги на низах, потом появляется и временами на верхах обратно пропадает. Audi A6, 2.5Tdi AKE 2003
    Логи прицепил. Первые логи на ходу, BS- basic settings, S-стоя на холостых.
    Спасибо.
    • logs.xlsx
      60 КБ
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Лог разгона лучше всего нужен 1,10,11
    У тебя его нет.
    Из того что есть, скажу что скорей всего твоя проблема в клапане N75, вакуумом на турбину он управляет
