Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Потому, что сильно ранний момент впрыска. Нужно сдвинуть шестерню ТНВД влево на пару миллиметров.
  2. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Двигатель прогреть до 85гр.,выставить 1.5-2.0 АТДС в базовых
  3. 4irkis
    4irkis Новичок
    14 янв 2018
    4
    Украина
    Всем добра.Помогите с диагостикой авто.А6с5 2.5tdi AKE.Утром завел проехал 6 км и затроила забубонела...Как вертолет.Отдает в воздушний фильтр.Вернулся домой.Ошибок по VAG нет.Подскажите какие группы залогировать для диагностики.Очень нужна помощ.Остался без коня)
  4. Serzik
    Serzik Участник форума
    16 окт 2012
    100
    A4 /B5 , facelift 2,5 tdi, 2000 g., AKN, передний провод
    Посмотрел на фото диагностики, и был шокирован, недосмотрел и выставил - поздно 2,0 , но НЕ ATДC, а BTDC. Вот так встаешь на грабли. Завтра буду переставлять на ATDC. Благодарю за помощь!
  5. 4irkis
    4irkis Новичок
    14 янв 2018
    4
    Украина
    Посмотрите пожалуйста логи.Не уверен что правильные группы в инете искал что обычно смотрят...
  6. Konstantin55
    Konstantin55 Участник форума
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
  7. Konstantin55
    16 апр 2015
    212
    А6 С 5 2.5ТДИ Ав К
    Зависает клапан ,после такого головы капиталил.
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    И у меня было нечто подобное. Тоже ехал и забубнела, пропала тяга. Провернуло один распредвал на два зуба. Поднял клапанную крышку. На двух цилинтрах слетели рокера. Заменил все рокера, гидрики и один распредвал. Голову не поднимал. А тебе нужно определить в какой голове бубнит
  9. 4irkis
    4irkis Новичок
    14 янв 2018
    4
    Украина
    Спасибо Вам.Можно в таком состоянии авто проехать 15-20км?Загнать на вскрытие так сказать.Машина не растаможена..Думаю есть ли смысл вкладывать в нее?Дорого по деньгам?
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я бы не рискнул дальше ездить. Если слетели рокера, то мало ли куда его загонит. Распредвал заклинит и большой Ай! На одну голову рокера и гидрики мне стоили 8тр.
  11. 4irkis
    4irkis Новичок
    14 янв 2018
    4
    Украина
    Спасибо.Еще вчера завел.Из щупа летит масло гдето дымит воняет из труб дым вонючий.Провонялся за 2 минуты....Взял я ее за 2500 уе откатался пол года.В таком состоянии готовы забрать за 1500 на разборку...
  12. Ruselanas
    Ruselanas Новичок
    5 дек 2017
    21
    #1552 Ruselanas, 18 янв 2018
    Посмотрите лог пожалуйста... Двигатель 2.5 тди AYM 155л.с ... заменил упр. форсунку , так как на предыдущей был обрыв G80 ..так же был заменен комплект ГРМ. Нужно регулировать угол впрыска, на таких настройках очень туго заводиться на холодную ( -10-15) до -10 более менее .. но все равно не сразу... Так же очень туго заводиться после простоя на горячую. Так же бортовой лепит расход топлива при движении 100 км.ч на круизе от 9.9 до 11.2 повышенный расход топлива... Двигатель работает ровно . На низах динамика сумасшедшая, после 3х т.об.мин. туго набирает . Помогите, посоветуйте какой должен быть угол
    Подскажите пожалуйста как васяй проверить токи которые идут на старте. Ибо аккумулятор новый 120-ка а мотор крутит очень туго ... такое чувство что очень много на себя берет
  13. ushatov
    ushatov Новичок
    30 апр 2017
    87
    Кто может поделиться кодировкой двигателя CAHA 2.0 TDI. Поставить круиз хочу, но прописать блок двигателя не могу.
  14. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Audi A4 B8 2,0 TDI CVT
    Всем доброго дня. Кто может подсказать как работает турбина? A4 B8 2,0 TDI 143 л.с.
  15. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Посмотрите логи. Передув мучает.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А что не устраивает то?
  17. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Любопытства ради!
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Судя по цифрам и графику, всё хорошо. Турболагом страдают все турбированные моторы..
    Далее, заданное значение соответствует фактическому.
  19. valun909
    valun909 Новичок
    26 сен 2016
    78
    Самарская обл.
    Спасибо большое. Было затруднительно снять лог на вариаторе, даже в ручном режиме газ в пол, и коробка переключает на пониженную, поэтому пришлось секунды две выжать педаль на половину, а потом уже в пол
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
