Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну вот погоду на луне и будешь ловить.
    Sancho_panso нравится это.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Можно, иногда приходится. На прогретом на ХХ должно быть около 60-80%.
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Объясни логику.
  4. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если принять 2atds за 100%, то на запущенном 0,4-0,6atds и получим 60-80%( плюс-минус) .
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так если угол не выставлен то 100% может и не быть 2 atdc.
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #1686 Kotiara, 18 фев 2019
    Так и на запущенном тогда будет не 80. При таком значении мы близко попадаем в базовом на 2atds
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Хорошо, как тогда определяются эти 0,4-0,6 atdc, если скважность подгоняется к этим значениям
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну у меня afb, примерно так и есть. Угол выставлен 2,2-2,4.
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Меня больше интересует почему так, без форсунки выставляет угол 0,4-0,6
  10. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    A6C5 2.5TDI AFB 1998
    добрый день 2.5 tdi afb после 3000 не тянет. на нетралке можно до 5000 накрутить. На 3 передаче по ровному больше 4000 не крутит. До 3000 быстро но потом мощность плавно уменьшается. По логам вроде все как положено.
    Топливный фильтр менял, бак чистил, маф отключал.Уже с бутылки заводил(думал забиты трубопроводы), рокера смотрел, грм перепроверял несколько раз, в базовых угол от 2 до 16 , Турбину чистил(была чистая), ЕГР заглушил,.
    Пол года назад внутрикорпусное на холостых было 7 атм.
    Сажевого фильтра уже не было.
    Заводится с пол тычка хоть в мороз хоть в жару. Не дымит в любых режимах
    Не могу понять , почему вприск не меняется 39 -40(тапок в пол) , но при этом тяга плавно падает после 3000 ,и к 3500 практически пропадает ???
    Выхлопа с заду вообще не слышно даже если нажимаешь на газ. Так у всех ?
    Дольше года у меня машина . Так тупила с самого начала. Проехал в таком режиме тысяч 40. Думал сделаю своими силами. Но....
    Куда копать я уже не знаю ???
    Для меня это как наказание. Помогите люди добрые!!!!
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Переснять логи, на 3й передаче, с 1200 до 4000тыс оборотов газ в пол
    внутрикорпусное на холостых было 7 атм Или мембрана с трещиной или износ шиберного
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Потому что максимум, прописанный в прошивке. Хочешь больше, тогда чипуй
  13. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    на 3й передаче ,больше 3500 оборотов не наберет . Разве что с горки . Тяга к таким оборотам полностью пропадает.
    А впрыск будет показывать 40
    Переснять 1 10 и 11 .Правильно?
  14. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    новый лог тапок в пол на третей . Дальше обороты ни как не набирало. Ошибок нет. Ехал по ровному...
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД очень слабенький
  16. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    Что именно в ТНВД нужно поменять что бы машина начала ехать?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мембрану, возможно шиберный, возможно корпус тнвд, если большой износ стенки напротив шиберного, .....
    лучше взять ЛЮБОЙ свежий тнвд и перебросить СВОИ мозги:thumbup:
    https://www.drive2.ru/b/454431180490541247/
  18. arrei
    arrei Новичок
    19 фев 2019
    23
    Украина
    Дочитал до 53 страницы " Разбор ТНВД VP-44".
    Для подтверждения теории завтра сделаю замеры внутрикорпусного давления . Мембрану закажу. Жиклер перед поршнем год назат чистил (550 ошибка). Попробую минимальными затратами обойтись.
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я у себя на aym вроде тоже больше 3,5 об. не видел. Правда у меня варик. Ей программа больше не дает.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дыра у тебя во впуске, половина наддува до движка не доходит, и чем выше обороты тем хуже.
    Это во-первых, а во вторых, если при такой дырке, у тебя нет черного дыма, то это означает одно - ТНВД дохлый, очень сильно недодает дозу топлива.
    1) Дырку найти и устранить.
    2) ТНВД заменить, можно взять посвежее ЛЮБОЙ, и переставить железо себе.
