Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    что может быть?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    По логу ДМРВ капец. Ошибки разве нет?
  3. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
  4. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    ставлю другой тоже самое 3800 больше не набирает
  5. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    турбина как дует?
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С другим тоже ошибка? Какие показания?
  7. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    нет ошибки показывает всегда 1000
    но стакими показаниями она должна летать
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    а, другой какой? Когда колхозишь авто не обязательно сразу турбу приговаривать
  9. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    ты о чем?
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Разбирайся с расходомерами воздуха. Нет адекватных данных, нет адекватного анализа
  11. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    нашел причину закрутил винт упора геометрии и не дымин при надатии и обороты 5000
  12. dimanok
    dimanok Новичок
    2 июн 2018
    59
    но давление турбины ниже чем надо
  13. skel
    skel Участник форума
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    Доброго всем денёчка )) кто-то может сказать - что творится? Логи как смог - снял, симптомы - плохо заводится, едет как овощ (BAU, 04, палка)
    • Logs.zip
      2,8 КБ
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А где лог разгона 1,10,11 групп ?
  15. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    Дяденька, не ругайтесь))) этой мой первый раз ))
    кстати, прям очень странно.... с низов не тянет, а когда стал логи делать - вылез передув О_о
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машина чипована и плохо + больной ТНВД, до 2000об недодув затем передув, возможно геометрия турбины закисает
    больной ТНВД
    https://www.drive2.ru/l/468920544721371548/
    https://www.drive2.ru/b/467674248291287242/
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    С чего она чипована? Вроде стоковые значения
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи видел это же AFB 150 л.с. ? Дикий передув видел?
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    8E0907401J - это BAU. С передувом то согласен.
  20. skel
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    #1780 skel, 12 июл 2019
    я же написал что это BAU.... (в профиле не поменял авто ещё)
    откуда начинать приводить её в нормальное состояние? с ТНВД? геометрию чистил, двигается ровно во всём диапазоне, вакуум не мерял, но на ХХ при подключении шланга шток быстренько поднимается и стоит там
    З.Ы. да, кстати, все резинки на ТНВД заменены, мембрана железная (осталась с AFB), небольшие задиры на цилиндре были зашкурены (800-1000-1200), после установки-сборки, несколько десятков раз заводилась с полтыка - потом всё вернулось на круги своя. по езде изменений не было. вот.
