Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    значит клинит геометрию,
    внутрикорпусное тнвд меряли ?
    распределитель в каком состоянии, шиберный разбирали ?
  2. skel
    skel Участник форума
    22 окт 2008
    113
    Allroad '04, BAU
    знаю что нужно, но нет - не мерил :-/ (кстати, может у кого в Питере есть необходимый девайс, так яп подсочил замерить это дело, за пивасик там или ещё как)
    распределитель в норме, чист и красив, до шиберного не лез.
    значит после отпуска лезу в геометрию, и, наверное, раз вы говорите передув, судя по всему даже на холостых, нужно будет отрегулировать упорный и шток.
  3. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Народ, приветствую, возможно не точно в тему, но нужна ваша грамотная помощь. Машина а6 с5 АКЕ на ручке, моно привод, раньше был автомат. Машина плохо разгонялась, посоветовали почистить геометрию. Почистил геометрию турбины и машина стала немного бодрее и равномернее ехать, НО все равно плохо едет. Делал замеры - до 100 примерно 15 секунд, это никуда не годится. Сделал логи, посмотрите пожалуйста. Я выложу логи до чистки геометрии и после. Глядя на столбцы, видно, что после 2500 оборотов у меня резко уменьшается количество инъекций и немного падают параметры MAF. Что означают эти столбцы? Еще меня интересует опережение впрыска, нормальное ли оно? Хочу отметить, что при разгоне я всегда чувствую, как после 2600 оборотов машина как будто теряет мощность и продолжает вяло разгонятся. Где копать? Уверен тут есть профи в этом деле. И еще отмечу, что до чистки геометрии параметры (MAF (факт.данные) -
    160-290 мг/H) почти подымались до параметров (MAF (специфицированный)
    - 180-270 мг/H), а вот после чистки, значительно не дотягивают до этого параметра. В чем причина? Выкладываю логи в
    экселе и CSV
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Расходомер мыть или менять для начала
  5. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Я пробовал отключать его, ездил без него, по ощущениям машина немного хуже едет. Исходя из этого можно ли утверждать, что расходомер в порядке. Кстати я его чистил не так давно
  6. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Нет.
  7. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Ребята, помогите выявить причину, машина плохо едет, по логам видно что уменьшается количество инъекций, по тяге это чувствуется, в чем причина, хеееелп
  8. vadimka2399
    vadimka2399 Участник форума
    4 янв 2013
    273
    Мордовия респ.
    ALLROAD C5 2.5 TDI BAU
    не пойму что не так с новым maf hitachi
    • ЛОГ.zip
      1,9 КБ
  9. mif1
    mif1 Новичок
    4 янв 2019
    1
    Украина
    GOLF3 AFN
    Прокомментируйте пожалуйста логи гольф3 1,9 AFN.На сегодня машина едет очень резво ,заводиться хорошо,но есть проблема с датчиками температуры и зажиганием.При прогретом до 90гр моторе показывает 46,8,температура топлива тоже где-то в тумане.При установке заведомо исправного 4контактного g62 датчика ,машина на горячую еле еле заводиться.Подскажите куда крутить,что поменять.(только купил машину) лог мой.jpg 45.jpg 46.jpg
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сдайте его обратно
  11. maxonde
    maxonde Новичок
    22 авг 2016
    5
    Audi A6 C5 2.5 TDi BDG 2004
    Всем привет! Парни, подскажите, пожалуйста, по логам. Все ли в порядке? Audi A6C5 2.5 tdi BDG
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Разгон вялый, тнвд, скорей всего не сильный, проверьте внутрикорпусное тнвд
    maxonde нравится это.
  13. maxonde
    maxonde Новичок
    22 авг 2016
    5
    Спасибо Вам за совет. В ближайшее время проверю. А расходомер адекватно работает? Как-то мало воздуха показывает до 2000 об и после 2700 об. Или так и должно быть? Сравнивал с другими логами в этой ветке форума - у многих актуальное значение даже больше заданного во всем диапазоне.
    P.S. когда снимал лог забыл выключить климат. Насколько это критично?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да больше у кого чип. Дело не в воздухe.
    не критично
    https://www.drive2.ru/b/467674248291287242/
  15. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Коллеги, помогите найти причину, машина (2,5 AKE, ручка, монопривод) имеет плохой разгон, 15-16 сек до сотни, расход топлива нормальный (трасса 6,5, город 8 при спокойной езде), масло не ест, что может говорить о нормальном состоянии двигателя. Много всего сделал, но ничего не помогает.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый пересними логи, 1-10-11 на 3й передаче газ в пол с 1200 до 3500об
  17. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    а что не так с этими? только сделал их
  18. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Я так и делал
  19. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    LOG-01-013-03E-08E-104-11E 3 вот этот делал при разгоне на 3 передаче, он в архиве есть
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OK, мёртвый датчик воздуха и больной тнвд
