Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Мне делали осцилограмму на датчик ДМРВ - специалист сказал датчик в идеале + ко всему у вас на форуме нашел формулу, по которой можно понять живой он или нет, по формуле он тоже живой. Единственное что мне сказал мастер, что блок управления двигателем должен подавать до 5 V на датчик, а он почем то подает 5,1-5,2V, мастер сказал это очень много и в этом может быть проблема.
  2. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    А что означает больной ТНВД?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  4. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Интересно, что он осцилографом измерял? У тебя воздуха даже 700мг. нету. А теперь сам посмотри на 8 гр 3-4 окна. 3-в номинале топливо, 4-от дмрв и сравни
    quattrosens и wsollers нравится это.
  6. wsollers
    wsollers Заблокирован
    29 июл 2012
    100
    Audi A7 2018
    Согласен
  7. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Осцилограммой он увидел, что датчик показывает значения, которые должен показывать по мануалу
  8. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Вы могли бы более подробно эти столбцы описать? Вы за крутящий момент? Что означает ограничение и лимитирование? из-за чего это бывает?
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    А он что, дул на датчик. Чем то измерял поток воздуха? Дмрв измеряет скорость потока и переводит его в вольты. А уже в прошивке вольты переводятся в массу. При чем калибровки разняться у разных датчиков.
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    3-я лимит топлива по оборотам, прописан в прошивке и является константа. По сути номинальный момент и мощность двигателя. 4- я ограничение топлива от дмрв. Из двух этих показаний эбу выбирает наименьший. На пике буста в 4 окне всегда должно быть больше, либо равно. Но не меньше.
  11. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    У него есть мануал по машинам и по каждому датчику, в этом мануале показана осцилограмма правильно работающего датчика, вот такую и выдал мой датчик. Зачем дуть, на заведенной машине ... Я не защищаю его, но вроде бы все логично, возможно, конечно, он и не прав в чем-то
  12. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Спасибо за ответ. То есть показания последней колонки зависит исключительно от показаний дмрв? Значит нужно найти дмрв и поставить на свое авто и проверить ... Просто купить напряжно, он не из дешевых, а вдруг это не в нем проблема
  13. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    И еще вопрос, ведь логично, что если отключить не работающий датчик ДМРВ, машина поедет лучше, а у меня лучше не едет ....
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Никакой логики нет. Эбу какие показания видит? Чтобы определять сколько лить. Никаких. Но при этом прописывается ошибка. И на этот случай есть подменное усредненное значение на все режимы. И оно меньше чем показывает твой дмрв.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Подкинь диод на разъём ради эксперемента.
  16. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Как это сделать, я не силен в электрике? И еще вопрос, смотрю сейчас старые логи , до чистки геометрии и Н75, так вот у меня на этих логах видно передув (после этих логов мне посоветовали почистить геометрию) и видно что факт и запрос по воздуху почти совпадают, но машина ехала так же, как и сейчас едет, это очень странно, значит не в этом проблема???
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Здесь проблем нет с МАФом, не перепутал выходы 75 и 18 клапана, при заводе шток турбины поднимается вверх и до упора ?
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тогда причину тебе выше уже озвучивал.
  19. Сергей_а6с5
    Сергей_а6с5 Новичок
    30 окт 2018
    62
    Украина
    Вроде бы не перепутал. Да, подымается до упора вверх
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Где-то накосячили при сборке, ищите
