Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Тебе уже quattrosens писал об этом. И это не с пустого места.
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Токаря то найти сможешь? Выточи стопор колена. На распредвала прорези посмотреть, как стоят. Это можно и просто на земле посмотреть, не надо на подъёмника в сервис ехать.
  3. maxonde
    maxonde Новичок
    22 авг 2016
    5
    Audi A6 C5 2.5 TDi BDG 2004
    Добрый день! Наконец-то я замерил давление. Результаты следующие: на горячую на хх - 6 бар, при 2000 об/мин - 18 бар. Готовлюсь к ремонту ТНВД. Покурил форумы - пишут в основном замене подлежат шиберный насос, мембрана и поршень опережения впрыска. quattrosens, подскажите, пожалуйста, из Вашего опыта, отделаюсь ли я только заменой лопастного насоса или сразу лучше искать другой ТНВД. Заранее спасибо!
  4. Fuxik
    Fuxik Новичок
    24 апр 2015
    37
    A6/C5 2.5 02г Авант
    Ребят подскажите по форсункам
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Замена шиберного конечно дело хорошее, но не дешевое. Я бы начал сначала с замены мембраны и резинок. Ну и подбития редукционного клапана, очень часто после этого достигаются искомые 8-25 бар
    maxonde нравится это.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Почти идеальная коррекция ! Форсунки относительно друг друга в норме.
    Fuxik нравится это.
  7. maxonde
    maxonde Новичок
    22 авг 2016
    5
    Очень хочется надеяться, что обойдется только мембраной. Подскажите, разве она может так сильно влиять? Думал мертвая мембрана, когда долго на горячую приходится "маслать". У меня машина хорошо запускается и на холодную и на горячую. Единственно, редко бывает на горячую как будто "фыркает" (вздрагивает) при запуске, но запускается быстро. На самом деле, меня беспокоит динамика. Очень вялый разгон. По ощущениям секунд 13-15. До 2000 об/мин вообще трупак.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если шиберный еще более менее живой, то запуск будет хорошим, а вот тяга нет. Для запуска достаточно давления 1-2 бара, а в динамике необходимо достигать 24-25 бар, вот там утечки гораздо сильнее происходят.
  9. Сергей Surovskin
    Сергей Surovskin Новичок
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться с черным дымом.машина а6с5 2.5 тди.двг.AYM.
    снял логи 3.10.11. сразу выкладываю влог в базовых 4групу и в измерениях 1.3.4.егр заглушен.
    Прошу строго не судить я новичек.
    • 1.zip
      7,3 КБ
    • vagcom.zip
      1,3 КБ
  10. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    что то не открываются архивы
  11. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Если убрать последние 222, то открывается. только лог разгона на одной передаче снимается - с 1000 до отсечки и педаль в пол. еще бы 13 и 14 гр на хх надо
  12. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    13 и 14 с делаю завтра после работы.у меня автомат.он отсекает на 4200 попробую 1000 до 4200 или до отсечки.
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Хотя-бы до 3500. А цикловую двигал?
  14. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    цикловую двигал 7. 5. хотел попробовать четыре получилось 3и8 дым все время.после снятия логов появилась ошибка 575 недостаточное давление во впуске.машину купил понимаю почти труп.тнвд была ошибка впрыска поршня угла опережения.разбирал тнвд поменял все прокладки менбрану промыл продул выставил цикловую.на турбине люфта нет.клапан на турбине работает шток подымает за 2-3 секунды.С зимы штудирую ваш форум.думал разберусь но не как.купил ремни буду скоро менять.если что не так извините.авто на дзеле первое.до этого был туксон 2.7 бензин.первый раз делаю машину.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На компе что то архив не распаковывало. На телефоне глянул
  16. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    поршень угла опережения был еле еле подтерт с краешку.выработки не нашел.насос похоже меняли.стоит буква ж а должна быть л.если я правильно понимаю.машина 2002 года.
  17. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    История есть авто? Как поживает ЕГР? Что то не нравится его работа (програмная)
  18. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    эгр заглушен.
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Механически?
  20. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    да.программой не проверял еще не знаю как.
