Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Перепроверь заглушку. Ну запиши нормально лог.
  2. Сергей Surovskin
    Сергей Surovskin Новичок
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    Получилось снять перед работой 1.13.14
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    лог 13-14 на ХХ делается.
    Yuzeff вот его логи предыдущие.
    • AYM.zip
      10,9 КБ
  4. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    так такая же фигня
  6. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    попробовал снять еще раз.3.10.11и1.13.14
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А что непонятно написано? Лог 13-14 снимается на холостом ходу.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я в той теме ему отвечаю, а тут такое ))
    ну ничего, повторю сюда
    этот лог надо снимать в разгоне на 3-й с 1300-1500 до 3500-4000
    педали в пол (100%) я там не увидел.
    группы 3 и 10 в данном случае дублируют данные
    либо 1,3,11, либо 1,10,11
    Нужно видеть, сколько топлива.
    для рано 10% при 14 градусах - это слабый ТНВД (давление подкачки)
    цикловая 3,5-3,8 низковата и скорее всего, её кто-то туда загнал специально.
    ты бы рассказал всё сначала
    когда черный дым, с чего началось, что делал?
    экстрасенсов здесь нет
    и группы 13,14 покажи на ХХ
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1869 ser_gr72, 13 сен 2019
    это ты зря, ТНВД надо чинить, а не подгонять
    Напиши, какой ТНВД стоит (железо, мозги), какие форсунки?
    как писал выше, такое чувство, что они не соответствуют друг другу
    и угол я бы поставил чуть раньше, до 1,6-1,8, насосу было бы полегче с опережением в рано.
    плюс надо сбросить адаптацию эбу в заводские настройки, есть вероятность, что кто-то её двигал
  10. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    Здраствуйте.вот логи.13 14.цикловую двигал 7. 5. хотел попробовать четыре получилось 3и8 дым все время.тнвд была ошибка впрыска поршня угла опережения.разбирал тнвд поменял все прокладки менбрану промыл продул выставил цикловую.поршень угла опережения был еле еле подтерт с краешку.выработки не нашел.насос похоже меняли.стоит буква ж а должна быть л.если я правильно понимаю.машина 2002 года.какие форсунки я не знаю.на турбине люфта нет.клапан на турбине работает шток подымает за 2-3 секунды.С зимы штудирую ваш форум.думал разберусь но не как.купил ремни буду скоро менять.если что не так извините.авто на дзеле первое.машину купил зимой на газ не давил.дыма не было видно.подскажите как сбросить эбу на заводские настройки.
  11. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    на датчике поршня угла опережения были замкнуты провода осыпалась изоляция.машина после простоя 5-7 часов заводится плохо.секунд15-10.воздух в топливной при работе двигателя отсутствует.после простоя 24 часа появляется воздушная капля со спичечную головку.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1872 ser_gr72, 13 сен 2019
    Надо зайти в адаптацию
    Логины для входа в адаптацию каналов
    A..
    АКПП-26261,
    МКПП-26262.
    BAU/BFC/BDH/BDG
    АКПП-35361,
    МКПП-35362.
    канал 00 - сброс настроек на "дефолтные".
    сброс адаптации эбу мотора audi a6 c5
    не стоит благодарности ))
    с логами ты пошутил?
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну если в блокноте правильно открывает, то все в допуске. Осталось правильно сделать на разгоне и посмотреть, что с топливом, надувной и воздухом твориться.
  14. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Так проблема в дыме только?
  15. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Выше написано, долго заводится после простоя.
  16. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    проблема в дыме и плохом заводе. дымит как трактор.не пойму что слогами не так. снимал без кондея без есп до отсечки с 1200 до 4200
  17. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    если дело в коробке то при замене масла обнаружил потек из клемы коробки.заменил сальник коробки вала и коленвала.
  18. Сергей Surovskin
    24 янв 2019
    38
    Украина
    ауди а6 с5
    извините просто не все могу понять.что делаю не так.что с логами у меня не правильно.пожалуйста подскажите.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Логи то где?
    По-русски пишешь без ошибок. Что с пониманием?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Лог 1,3,11 или 1,10,11 на 3-й (если вариатор, то виртальной) с 1500 до 3500 тапка в пол, но без кик-дауна.
