Расшифровка лог файлов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем spiritbs, 18 мар 2014.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    А может быть что она топливо мало дает изза того что мало воздуха проходит через дмрв и имеется не учтеный воздух
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На низах воздуха достаточно, согласно надуву. А с 2000об у тебя в логе максимум топлива, прописанный в прошивке.
  3. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    То есть до 2000 насос не доливает топлево. А почему? И я имел виду воздух который до турбины проходит.
  4. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    На данный момент, регулирования наддува - нет. Сначала турбина очень долго не может выйти на "буст" (что для данного типа турбин - это уже не исправность), а затем следует передув. Хотя на клапан ограничения давления и подается 91,6%. Но это не "парирует" передув. Распространенная причина этой турбины - зависание "геометрии" в среднем положении.
    Запускаешь 11-ю группу в "базовые" измерения и идешь смотреть, как перемещается шток привода "геометрии".
    По результатам осмотра, либо проверяешь герметичность ВСЕХ!!! вакуумных трубок и их соединений, либо чистишь "геометрию".
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    У него турба без геометрии.
  6. Raider218
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Тогда снимать турбину и смотреть подвижность клапана сброса давления, его плотности посадки в седло. Проверить пневмоклапан на герметичность и подводящую магистраль к пневмоклапану на проходимость.
  7. Ivan33rus
    Ivan33rus Участник форума
    5 дек 2015
    125
    A4/B5 2.5 AKN 99г.
    Спасибо. Работаю в этом направлении.
  8. Рожден
    Рожден Новичок
    14 апр 2020
    1
    Украина
    Ребята привет! Помогите пожалуйста разобраться с логом Ауди а6 с4 1.9tdi
    Спасибо! Старт первая вторая передача потом третья педаль в пол 4000 тис оборотов
    3 , 10 , 11група
  9. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    #1949 Горопай, 20 апр 2020
    Всем привет! Христос Воскресе. глянте мои логи
    записал несколько логов так как один нормально записать не получилось
    • Log.zip
      7,7 КБ
  10. Bigrussianboriss
    Bigrussianboriss Новичок
    26 апр 2020
    26
    Республика Крым
    По братски одним глазком, может подскажите путь истинный?
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Лог и нужны 1,10,11
  12. Pioner_na_audi
    Pioner_na_audi Новичок
    8 май 2020
    4
    Латвия
    Audi a3 2006 2.0tdi 100kw(AZV)
    Народ подскажите что с турбиной .. есть 2 лог файла . со вторым едет лучше но расход на трассе большой даже при спокойной езде .Первый машинка спокойнее расход чуток меньше....
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Турбина ловит передув.
    В чем разница первого и второго?
  14. Pioner_na_audi
    8 май 2020
    4
    Латвия
    на 2 шток актуатора на пол оборота вкручен ,и упорный болтик на пол оборота... ошибок нет.
  15. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Добрый день.
    C6 2007 год BRE 2.0TDI.
    Подскажите какие снять логи для проверки ДМРВ в частности и общего состояния по двигателю?
    Потряхивает на ХХ. Очень вялый разгон на низах, до того как турбина раскрутится.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Разгон на 3 передаче газ в пол группы 1,10,11. На х.х. группы 1,4,13,23
  17. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Вот снял логи. на 3 и на 4 передаче. с цифрами _3 и _4 это с выключенным климатом.
    • logs.zip
      11,4 КБ
  18. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Проблемы в 4 цилиндре. На фоне высокой цикловой на х.х. форсунки на проверку. ДМРВ немного занижает.
  19. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    По 4 цилиндру понятно что там проблема, это может быть причиной вялого разгона на низах?
    ДМРВ попробовать помыть и еще раз снять 1,10,11?
  20. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    В первую очередь это не доливающие топливо форсунки. Ну и расходомер немного даёт влияние.
