Расшифровка ошибок VAG COM
Тема в разделе "A2", создана пользователем PavelSerg, 30 апр 2013.
  1. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    приветствую гуру )))
    помогите плиз с ошибками.
    вот что было в самом начале...
    Chassis Type: 8Z - Audi A2
    Mileage: 154300km/95877miles
    Address 01: Engine Labels: User\036-906-034-APE.lbl
    Part No: 036 906 034 EG
    Component: MARELLI 4MV 4030
    Coding: 00051
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 5BBF89B5C93EA11
    5 Faults Found:
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
    16686 - Cylinder 2
    16652 - Fuel Injector #3 (N32)
    P0268 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
    16655 - Fuel Injector #4 (N33)
    P0271 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
    16649 - Fuel Injector #2 (N31)
    P0265 - 35-10 - Short to Plus - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    потом стерли все ошибки, диагност потестил движок, вроде все нормально стало, ЧЕК перестал гореть, машина не троила.
    вот результаты второго считывания
    Coding: 00051
    Shop #: WSC 00000
    WAUZZZ8Z02N031028 AUZ7Z0A2028491
    No fault code found.
    Readiness: 1110 0101
    ошибок нет вообще
    как только тронулись, проехали 50метров, тут же провалы, троит, обороты развивает плохо, в гору еле прет, порой не то что троит, двоит (((((
    подскажите плиз где капать? с чего начать?
    а то я так разорюсь на таких диагностиках.
    СПС
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Свечи, ВВ-провда, катушка. Все это смотри. Метки ГРМ правильно выставлены? Троит постоянно или нет?
  3. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    метки не трогал, все стоит как нужно
    троит не постоянно, то даже двоит, то едет без нареканий.
    свечи купил, ща поищу в наличии провода-поменяю.
    но что то начал грешить на форсунку№2....или ее саму или разъем....дорогие гадины они \(((( 5 рублей нефига не бюджетно.
    хотел одну купить и поэксперементировать переставлением.
    ЗЫ чистка форсунок это процедура полезная? или коммерческий развод?
  4. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    #24 shweew, 1 окт 2013
    Если это форсунки (да и для профилактики) - советую попробовать промыть химией от LIQUI MOLY, артикул 7553, потом артикул 7555.
    Не реклама, просто я реально из тарахтящего и не тянущего движка сделал практически конфетку при помощи этой химии.
    Наверное на моей машине с интервалами замены масла и качеством бензина были большие проблемы, промыл масляную и топливную системы подходящими составами, поменял фильтры все, машину просто не узнать стало. :thumbup:
  5. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    ну эта химия я так понял наподобие Винса?
    для дизеля винс использовал, результат есть, не космос, но шлака вымыло нормально.
    сеня поменял свечи и провода- все ошибки пропали.
    ЗЫ я снова люблю ауди ))))
  6. shweew
    9 май 2013
    352
    Винсом не пользовался, но насколько знаю к нему аппарат нужен, а эта хрень прям в бак льётся.
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Аппарат можно и самому соорудить.
  8. shweew
    9 май 2013
    352
    Можно и сервис свой открыть для себя любимого, только смысл огород городить, если можно без него обойтись?
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Просто от ВИНСа реально есть толк. Главное топливный фильтр после него сразу заменить. Самое оптимальное, в бак поставить чашу, туда налить ВИНСа и опустить насос родной, чтобы от и до вымыть все. Единственное, что бензина в баке должно быть как можно меньше.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    На наших машинах бак то еще чистый, а на более старых все отложения в баке эта хрень поднимает и забивает бензонасос до смерти. Но это происходит не часто, но бывает.
  11. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    Не давно мыл инжектор Винсом, но заливали не в бак, а подключали напрямую к форсункам. В принципе пока что я сильных изменений не почувствовал.
  12. shweew
    9 май 2013
    352
    Каждый дрочит как хочет...:)
    Я не собираюсь холиварить на эту тему, меня мой способ устраивает и толк есть.
  13. начинаю
    начинаю Новичок
    5 дек 2013
    2
    ауди а2
    скажите пожалуйста как заменить датчик температуры на выходе испарителя g263
  14. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Этото что в климат контроле? Это разбирать надо панель спереди.
  15. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Я на бмв форсунки карбклинером промывал, 12 вольт подавал через лампочку, чтобы форсунку не спалить
    штуцер баллона карбклинера как раз подошел к форсунке, 10-15 пшиков и имеем ровный аэрозольный конус
  16. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    У By_Lesya спроси, разбирала вроде
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7497149&postcount=59
  17. Mag-nat
    Mag-nat Участник форума
    18 янв 2009
    403
    Audi А4/B6 1.8T 03
    01331-Door Control Module Driver Side(J386)
    49-00 ---No communiction
    Не работает ничего в водит двери--подемники,зеркало,и т.д
    Понятно что нет соединения
    Подскажите куда смотреть? внутри двери?,в кузов слева в ногах водителя?Еще куда?
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    косу проводов на обрыв между дверью и кузовом, потом в блок комфорта под ногами.
  19. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Я у себя менял 2 года назад. Единственное что там сложно-все делается в неудобной позе на ощупь под рулевым колесом. Если не поменяли еще-дайте знать, объясню под
    робней.
  20. shweew
    9 май 2013
    352
    #40 shweew, 8 дек 2013
    Ну вот и у меня что то случилось, движок трясти начинает, мигает, потом постоянно светится "чек", постоит - работает нормально, чек горит.
    Ошибки сбрасываю, через некоторое время опять то же самое.
    Ощибки:
    :shock:
    О чём это?
    Сначала пропуск воспламенения и из-за этого лезет "смесь слишком богатая" или по другому поводу?
