Расшифровка ошибок VAG COM
Тема в разделе "A2", создана пользователем PavelSerg, 30 апр 2013.
  1. kot141284
    kot141284 Новичок
    23 дек 2013
    10
    ауди а2 1.4 01г
    ОК, СПАСИБО , сегодкя попробую. Может ответишь что значит **** скорость не синхронизирована**** когда к блоку двигателя подключаешься?
  2. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Ставь скорость старта 9600 (настройки VAG-COM), latency timer = 12 (настройки порта)
  3. kot141284
    kot141284 Новичок
    23 дек 2013
    10
    ауди а2 1.4 01г
    еще раз спасибо
    :hi:
  4. kot141284
    kot141284 Новичок
    23 дек 2013
    10
    ауди а2 1.4 01г
    извините latency timer = 12 это где ставить и как, если не сложно помогите поподробнее первый раз буду тэстить)
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    чуть позже отвечу с картинками, пока некгода
  6. kot141284
    kot141284 Новичок
    23 дек 2013
    10
    ауди а2 1.4 01г
    Заранее благадарен
  7. kot141284
    kot141284 Новичок
    23 дек 2013
    10
    ауди а2 1.4 01г
    Спасибо за совет всё так и сделал. ошибку удалил проездил пол дня подключил вроде как всё гуд! Ещё раз спасибо, но в блок двигателя всё равно не могу залезть, всё также скорость не синхронизированна(((( хотя поставил 9600 но оно там так и стояло и поменял 16 на 12 - эфекта нету(((
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Измени с 10400 да 9600
    Винда какая? 32 или 64?
  9. shweew
    9 май 2013
    352
    Это в винде порт Вы смотрели, выше картинку смотрите. :nod:
  10. kot141284
    kot141284 Новичок
    23 дек 2013
    10
    ауди а2 1.4 01г
    оГРОМНОЕ СПАСИБО ребята всё получилось
  11. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Доброго Всем Здоровья!
    Есть ошибки не знаю точно где копать!?
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Номер блока управления: 8E0 909 518 F
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0016701
    Код мастерской: WSC 63351
    VCID: 3319C8D7123B
    5 Найдены неисправности:
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - нет сигнала/связи
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 004 - нет сигнала/связи
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Номер блока управления: 8E0 614 517 A
    Компонент и/или версия: ABS/ESP allrad 1726
    Кодировка: 04275
    Код мастерской: WSC 06435
    VCID: 263F2183D1E9
    1 неисправность:
    00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Номер блока управления: 8E0 959 433 T
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T5B 0617
    Кодировка: 11788
    VCID: 42F79D135D81
    Дополнительная информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Дополнительная информация: 8E1959802E Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Дополнительная информация: 8E0959801A Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Дополнительная информация: 8E0959802A Tхrsteuer.HR BRM 0002
    9 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01616 - Сигнальный провод системы охраны салона
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    01815 - Выключатель противоугонной сигнализации выкл.-E217
    27-00 - недостоверный сигнал
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Непостоянно
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
  12. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Это ветка ауди А2. А так по ошибкам. Пропуски зажигания и потеря сигнала - смотри катушки 1, 2 и 4. АБС загорается на приборке? Ищи обрыв в проводке к заднему правому датчику АБС. По блоку комфорта, машина американка? А так тебе сюда
  13. Bondcss
    Bondcss Новичок
    27 фев 2012
    28
    А4/B6 1.8T 02г AMB
    Загорается АБС и ЕСП на приборке иногда, потом потухает. Ошибка в памяти весит. Машина Америкос. Спасибо.
  14. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    ТЫ , дружище, КАК-то не в тот раздел зашёл! Тут только про Авдотью (А2) рассуждаем :)
  15. klykliku
    klykliku Новичок
    26 май 2014
    1
    A2 1.4 AUA
    ELM327 кто пробывал им пользоваться, сразу извиняюсь админы создать новую тему не могу
  16. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    есть такая шту ка у меня с айпада все работает с разными программами но они платные, там и диагностика и показания наглядные много чего)) заказывал на эбей
  17. максим максим
    максим максим Новичок
    28 май 2014
    6
    audi a2 1.4 00г.
    Когда стоиш на месте резко дерни рулем...закусывает???звуки булькующие есть?свет моргает?в ваг коме ищи в "усилителе руля" в разделе шасси,а не в общих где руль
  18. kazakea
    kazakea Участник форума
    7 апр 2014
    255
    A6/C6 3.2 AUK Q
    #78 kazakea, 7 июл 2014
    Помогите с ошибками,
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06E-910-559-BKH.lbl
    Номер блока управления: 4F2 910 559 G HW: 4F1 907 559 D
Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0020
    Кодировка: 01050003190F0120
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
VCID: 306FD63DA3C4FA9E381
2
    000626 - Форсунка цилиндра 4 (N33)
    P0272 - 006 - Отклонение цикловой подачи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 38
Пробег: 108843 km
    Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.04
Время: 17:08:35
    Стоп-кадр:
Об/мин: 704 /min
Возд. масса: 103.6 мг/ул
Температура: 97.5°C
    Холостой ход
Нагрузка: 17.6 %
Скорость: 0.0 km/h
    005634 - Электропитание клеммы 30
P1602 - 008 - Сл. низкое напряжение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
    Сброс счетчика: 38
Пробег: 108854 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Температура: 97.5°C
Двигатель ВЫКЛ
    Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Готовность: 0000 0000
    Адрес 61: Управление АКБ Label: 4F0-910-181.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Компонент и/или версия: J0644 BEM H12 0760
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00432 935 87503
    Дополнительная информация: 4F0915105D von VA0 2711120129
Дополнительная информация: Geraet 87503
VCID: 24472A6DE73C563ECC9
2 Найдены неисправности:
    02256 - Ток покоя
001 - Выход за верх. границу - Непостоянно
Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 7
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 154
    Пробег: 108843 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.04
 Время: 23:31:01
    02272 - Ток покоя, режим 1
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
    Пробег: 108923 km
    Отсчет времени: 0
Дата: 2014.07.05
Время: 17:21:15
  19. shweew
    9 май 2013
    352
    Ну вот опять [​IMG]
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8Z0 820 043
    Компонент: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
    3 Найдены неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00818 - Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Кто знает где стоит датчик G65 ?
  20. 4066005
    4066005 Bad e-mail
    12 фев 2014
    46
    А2/1.4 AUA
    #80 4066005, 6 окт 2014
    датчик G65 находится в верхнем правом углу конденсатора системы климат контроля, если смотреть на авто со снятым капотом спереди, датчик не перепутайте http://www.drive2.ru/l/4618469/, судя по ошибкам, все-таки виновата проводка.
