Расшифровка ошибок VAG COM
Тема в разделе "A2", создана пользователем PavelSerg, 30 апр 2013.
  1. shweew
    shweew Участник форума
    9 май 2013
    352
    Странно, DENSO по своему каталогу выдаёт DPS32002, тоже с длинной "юбкой". :shock:
    Придётся самому слазить - посмотреть.
    Ещё, как вариант, могли при сборке клемму не одеть. :)
  2. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    271
    #82 mikelb, 27 ноя 2014
    могли
  3. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    #83 PavelSerg, 9 дек 2014
    Добрый день. Возникла такая беда, ну в принципе она возникала уже давно, просто в последнее время зачастило. Суть в том что у машины не ровный холостой ход - ощущаются периодические толчки. При длительной езде на низких оборотах (в пробке например) - могут начать плавать обороты - 500-900, при чем чек не загорался. А не давно два раза случалось, что в пробке машина начала конкретно тупить и постоянно глохнуть и замигал чек. Заглушил постояла пару минут, завел и всё нормально едем дальше.
    Считал ошибки -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что недавно делал :
    • жидкостная промывка форсунок - 5т км назад.
    • замена грм, роликов, помпы (спасибо Cornjke за помощь) - 4 т.км
    • замена вв проводов, свечей - 3 т. км.
    • чистка дроссельной заслонки - 3 т. км.
    У кого какие мысли в чем может быть беда.
  4. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    помогите пож!!! горит чек!
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4G0 907 551 HW: 4H0 907 551
    Component and/or Version: 3.0l V6 TFSI H07 0007
    Software Coding: 0A250034050601020000
    Work Shop Code: WSC 02311 785 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM30TFS0214G0907551 002010 ()
    VCID: E6C732ABA8E1
    2 Faults Found:
    6181 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B 00 [104] - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 11
    Mileage: 57269 km
    Date: 2015.02.08
    Time: 00:10:03
    6427 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Closed
    P2006 00 [237] - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 57270 km
    Date: 2015.02.10
    Time: 19:07:37
    Readiness: 0000 0000
  5. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    Помогите брацы! Мой авто ауди а6 с7 3.0 tfsi. Итак моя история такая. Солнечнем днем еду по городу и вдруг на приборке шестеренка и включился аваринный режим нет задный передачи. До этого ни ривков и дискомфорто не было по коробке вообще. Доехал до своего гаража. Заглушил завел все равно аваринный режим горит. У кореша одолжиль шнурок ваг ком 10.6 и читаю ошибку. Ошибка такая 10618-- unknown error code. После стирание сражу же появляется. Я подумал что шнурок старенки для такого авто и заказал по свежее. У меня вопрос как можно так ехат и сражу аваринный режим попасть до этого все было 100% нормальным. До ОД очен далеко. Я живу в Казахстане.Извините за граматику. Помогите кто сможет долгу не останусь.
  6. nobilia7
    nobilia7 Новичок
    9 янв 2014
    9
    А2
    #86 nobilia7, 11 июл 2015
  7. nobilia7
    nobilia7 Новичок
    9 янв 2014
    9
    А2
    Найдены ошибки
    Шасси: 8Z - Audi A2.
    Помогите пожалуйста разобраться. Выдает следующие ошибки:
    Адрес 46
    найдено 3 неисправности:
    01330, 37-00 неисправен.
    00023, 60-00 не включена блокировкаSAFE
    00255, 08-10 выход из диапазона регулирования. непостоянно.
    Где это искать? При этом ABS работает нормально, с блоком комфорта тоже неприятностей не замечается, двери закрываются/открываются. В чем проблема?
  8. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    добрый день. помогите братцы. не работает кондей!!! машина А6 С7 3,0TFSI
    0267 - Sensor for Refrigerant Pressure and Temperature
    B10C2 21 [009] - Signal Amplitude Too Low
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 158
    Mileage: 63722 km
    Date: 2015.07.10
    Time: 17:19:27
  9. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    #89 Dmitriy_po, 12 июл 2015
    выдерни разъемы из блока управления, может окислены контакты. Если на А2 не следить за дренажными резинками, можно залить блоки в ногах водителя. Для надежности можно обклеить нишу STP 2мм + станет тише и вода не попадет в блоки.
    К ABS никакого отношения не имеет, SAVE - это мертвое запирание, что даже изнутри не открываются.
  10. nobilia7
    nobilia7 Новичок
    9 янв 2014
    9
    А2
    #90 nobilia7, 12 июл 2015
    Разъемы и контакты чистые, воды в нише нет, ошибка 00255 00FF - Клапаны ABS. Есть вот такая интересная сноска: " Depending on the vehicle equipment, different control units can be connected to the comfort system control unit via the data bus.
    J104 Control unit for ABS with EDL
    J217 Automatic gearbox control unit
    J285 Control unit with display in dash
    panel insert
    J537 Control unit for 4LV (engine
    electronics)
    E87 Operating and display unit for airconditioner "...
    И... при этом информация о ошибке ABS по адресу "46"
    "...Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8Z0-959-433.clb
    Part No: 8Z0 959 433 M
    Компонент: Komfortgerбt T05 0614
    Кодировка: 06720
    Мастерская #: WSC 02138
    VCID: 50A48C5990F8123
    Подсистема 1 - Part No: 8Z1959801
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0001
    Подсистема 2 - Part No: 8Z1959802
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0001
    3 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00023 - Серводвигатель заслонки теплого воздуха на центральной консоли сзади слева (V202)
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    00255 - Клапаны ABS
    08-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно "...
    А что такое " мертвое запирание" ? и про какие дренажные резинки идет речь?
  11. grinya88
    grinya88 Новичок
    17 ноя 2015
    2
    Машин троит не по детски. Сразу было так:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 N
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V 0010
    Кодирование: 0026752
    Код Сервиса: WSC 00432
    5 Найдены неисправности:
    17530 - Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1122 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    16544 - Ряд 2-зонд 2: нет активности
    P0160 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17548 - Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1140 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Заменил свечу в четвертом цилиндре, и стало так (троить не перестала!!!!!!):
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
  12. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Всем привет!
    Ваг Ком показал следующие ошибки:
    Address 28: HVAC, Rear Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 AA
    Component: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Revision: 00---010 Serial number: 00000030172630
    Coding: 0000006
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: E8D52679DB687A9
    3 Faults Found:
    02599 - Left Rear Temperature Flap Motor (V313)
    003 - Mechanical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 14
    Mileage: 111403 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.06.06
    Time: 17:57:17
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.10 V
    Temperature: -100.0°C
    (no units): 56.0
    (no units): 127.0
    02600 - Right Rear Temperature Flap Motor (V314)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 14
    Mileage: 111438 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.06.06
    Time: 23:01:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.00 V
    (no units): 96.0
    (no units): 79.0
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 112701 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.06.16
    Time: 19:08:33
    Freeze Frame:
    ON
    Подскажите, правильно ли я понимаю, что это механические неисправности двигателя заднего климата?
  13. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Добрый День. Ребята не подскажете с решением таких ошибок:
    Понедельник,21,Май,2018,10:43:49:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 10 x64
    AVTO Версия: 17.8.0.1
    Дата версии: 20170721 DS276.2
    www.avtoadapter.ru
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания:. 4F0-910-289.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент:: Komfortgeraet H28 0240
    Ревизия: 02400028 Номер лицензии: 01158470460000
    Кодировка: 0141553
    Код сервиса:: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356B36A45CF7D8EE69-8060
    Подсистема 1 - Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 177
    Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020
    2 ошибки найдено:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 31
    Сброс счетчика: 245
    Пробег:: 219795 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2018.05.12
    Время: 08:44:52
    00456 - БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 31
    Сброс счетчика: 245
    Пробег:: 219795 km
    Дата: 2018.05.12
    Время: 08:44:52
  14. abacus62
    14 май 2016
    132
    www.avtoadapter.ru
    Кодировка: 0141553
    2 ошибки найдено:
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 31
    Сброс счетчика: 245
    Пробег:: 219795 km
    Дата: 2018.05.12
    Время: 08:44:52
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 31
    Сброс счетчика: 245
    Пробег:: 219795 km
    Дата: 2018.05.12
    Время: 08:44:52
