расход 3.2 и что с ним делать???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andrew_popov, 11 апр 2012.
  1. andrew_popov
    andrew_popov Новичок
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    по компу расход 18 при спокойной езде,оборотов не больше 3000,стартую спокойно,пробки 50/50,беда в том,что на 10л я не проехал 50км при данном стиле езды!
  2. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Какой пробег? Посмотри Дроссельную Заслонку (если в нагаре-почистить), посмотри Вентиляцию Картерных Газов (выводящая трубка может быть почти забита), ну а дальше: свечи, датчик расхода воздуха, лямбды и т.д.
  3. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    ДЗ чистил недавно,была в оч сильном нагаре!
    а где вентиляцию картерных газов посмотреть?как к ней подлезть?
  4. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Пластиковая трубка выходит из одной и из другой клапанной крышки, и уходит за ДЗ. Основной засор в трубке происходит как раз в районе ДЗ. По крайней мере так на 2.4 моторе, думаю что на 3.2 примерно так же))
  5. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Boycov ДМРВ на этом мотре нет
  6. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Да? Бл.ха, а я чёйто думал что есть, и трубка пластиковая проходит поверху))
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Сегодня был на сервисе менял заглушку фары а заодно глянули ДЗ а она была вся в говне всё почистили адаптировали.Расход по идее должен хоть чуть чуть упасть или она на это никак не влияет? и если вообще ездить с засранной ДЗ на что это влияет.
  8. andrew_popov
    18 май 2011
    87
    А6/4F 3.2FSI 06г.
    у меня по утрам тяжело заводился авто при температуре +3 +5,бывало,что и со второго раза,почистил ДЗ и с полпинка заводится!а расход помоему увеличился...:shock:
  9. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    + ШИРИНА РЕЗИНЫ И РАДИУС КОЛЕС
  10. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    ТС, замерь расход по трассе на скорости 100-110, только не по компу, а по факту. Залей полный бак, чтобы прям с горловины видно было бензин - 50 км прокатись - залей еще раз и посмотри расход, если в пределах 10 литров, то проблемы не в машине
  11. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    скажите как и где посмотреть ВКГ завтра просплюсь и на целый день в гараж
    п.с. ета с собой так что я за вами смотрю
  12. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    да нормальны у вас расхо иМХО..как раз для такой машины.
    по поводу япов.
    у меня 330-й РХ,и он по городу жрет меньше чем А-: 3.2 у друга..!!!хотя на рексе объем чуток больше.правда у него по трассе меньше ест,наверное из за того что 6-я передача есть ..
    поэтому сравниваю япов ни на словах других а на собственной шкуре..
    по мне так ауди прожорливая машина,во всех смыслах...это перекрывается управляемостью,мощью,престижем...
  13. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня по компу средний 15л, на А4 1.8ТQМ был 12-13. езжу не как умолишенный, но бодро, иногда в пробках. сегодня заправлюсь и посмотрю на сколько бака хватит. реально думаю лопает литров 17 в смешанном. ну и пусть, все же вес не как у матиза. в пределах 20ки вобщем нормально считаю. И ТС зря льет 92. имхо минимум 95ЭКТО.
  14. АудиПВ
    АудиПВ Новичок
    12 янв 2011
    95
    Ауди А-: 3.2 пол
    вообще расход сильно разнится от стиля езды..прогрева..простой в пробках..
    попробуй не газовать,не рвать поменьше обгонов..поезди как дедушка...))посмотри расход..если он придет в норму,тогда и смотри..как ездить)))))
  15. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.939
    Башкортостан респ.
    Q8
    Доброго времени суток! У меня такие показатели расхода топлива: трасса 8,5 - 9,5 при крейсерской скорости 85-90 км/ч и город 12 - 20 в зависимости от плотности потока. Считаю такой расход топлива вполне приемлемым для двигателя 3.2 FSI (при умеренном стиле вождения). В качестве примера автомобиль жены (А3 1.2) на трассе при движении с аналогичной скоростью потребляет от 6,5 до 7,5 - экономичность копеечная при значительной разнице в мощности и объеме двигателя. Согласен с мнением о том, что на исправном автомобиле ключевым фактором, влияющим на расход топлива, является стиль вождения.
  16. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Открою тайну, но и у вас то же есть 6-ая передача :)
  17. Max-C-Max
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    Обычные показатели.
  18. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    я себе ДС помыл, расход заметно уменьшился.
  19. ВИКТОР 2
    ВИКТОР 2 Участник форума
    27 фев 2012
    474
    иной
    катализаторы не удаляли?
  20. sitetech
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    у меня по компу средний 14.5л но думаю если часто в пробках стоять будет 17-18 легко
