Расход бензина 1.8 PM 88г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем smarket, 12 дек 2003.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Стартовая инициализация не решает проблеммы неисправных датчиков, а лишь оптимизирует работу полностью функциональной системы!
  2. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Стартовая инициализация не решает проблеммы неисправных датчиков, а лишь оптимизирует работу полностью функциональной системы! [/QUOTE]
    так я не спорю!)я говорю что лично я не заметил существенных изменений ни в чем.
    Вечерком заеду к тебе.
  3. smarket
    smarket Участник форума
    12 дек 2003
    113
    Audi 80/PM/1.8/88 г.в.
    Датчик температуры снят
    Снял я разъем и...в машине ничего не произошло. Снимал на работающем двигателе правда. Реакции никакой ну вообще никакой. Даже движок не изменил оборотов и привычного звука
  4. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Re: Датчик температуры снят
    так на сколько я понимаю-двигло теплое-соответственно ОЖ тоже,и датчик в принципе уже ни на что не влияет.или я не прав?..ты попробуй на холодную без датчика завестись...у меня как говорил сначала 1100,потом падают на 850 и держатся на этом уровне на ХХ всю дорогу (с датчиком как на холодную было 1000 так и на горячую )...т.е. объективно обороты без датчика на ХХ стали меньше чем с датчиком (поэтому и подозрение что он неисправен).
  5. smarket
    12 дек 2003
    113
    Датчик
    Вот и спрашиваю у вумных людей. Датчик при холодной машине имеет сопротивление большое и соответственно роде как смесь должен богатить т.е. обороты высокие должны быть.
    Когда нагреется сопротивление меньше и обороты должны падать. ТАк если его снимаешь то должны вроде обороты подскорчить а этого не происходит. Вот и спрашиваю у людей.
  6. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: Датчик
    Датчик должен как раз удерживать обороты на одном уровне. Холодно - чуть подбогачивает, тепло - норму дает. А при отключенном датчике сигнал на ЭБУ один и тот же - R=бесконечность. Мозги видят постоянно холодный мотор и постоянно подбогачивают. Для холодного мотора - нормально; на прогретом - слишком богатая смесь, хх падает.
    Такое вот имхо.
    ЗЫ: имелись проблеммы с холодным запуском такого же движка,+ плавающие холостые. После замены датчика все ОК, холостые всегда 1000 (как и до сабжа).
  7. Weff
    Weff Bad e-mail
    10 ноя 2003
    908
    Accord coupe 3.0
    Re: Датчик
    Это не ко мне:) Извини:D я тебе только опыт свой описал
  8. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    народ на диагностике сказал что СО в норме практически у нуля, ну не 0 конечно но все отлично как они скзали, а машина жрет.1
    если СО около 0 , то выходит смесь обедненая. Значит либо прокладка, либо вакумный шланг, либо температурный датчик замыкает накоротко (или проводка температурного) .
  9. smarket
    12 дек 2003
    113
    Прокладка
    Какая прокладка? Ну диагносты сказали что СО в норме
  10. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    co >>>>
    co должно быть где то 1-1,5 нормальное качество смеси.
    если со более 1,5 -2,0 то смесь богатая,
    если ниже 1,0 - то обедненая.
    у тебя выходит двигло работает на воздухе. а из выхлопной можно кислородные балоны запрaвлять :))
    ПРОВЕРЬ всетаки проводку датчика температуры. попробуй накоротко замкнуть- заведи. потом разомкни. у тебя ЭБУ думает что температура за 120. и обедняет смесь.
    а прокладка находится между моно впрыском и впускн коллектором.
  11. smarket
    12 дек 2003
    113
    Прокладка
    Прокладку вроде пробивать сначало в ОЖ должно она там тоньше. Вообще может быть, но компрессия была 10,5-11-11-11. Дотэтого был угон, ее стукнули и вытек радиатор, но сильно перегреть не успели вроде, хотя черт его знает кто скажет. Но расход по трассе 7,5 город 12 многовато.
    Есть какойто низкотональный звук похожий на подсос воздуха, но я нигде не нашел никаких подсосовЯ, по крайней мере искал хорошо, под Впрыском резинка менялась год назад. Кстати она на герметик ставится ??? Я ее просто так поставил без герметика.
  12. smarket
    12 дек 2003
    113
    но тем не менее
    Но тем не менее расхода не было такого. Свечи коричневые как полагается. Тянет хорошо. Заводится не очень иногда хорошо :))) Датчик я даже омметром проверял, замыкал не завести было, размыкал на холодную черный дым шел...
  13. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    поищи таки подсос воздуха
  14. smarket
    12 дек 2003
    113
    Подушка под впрыском?
    Подушка на гермерик ставится под впрыском?
    И есть ли вариант что через прокладку ГБЦ сосет воздух и как это проверить?
  15. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    нет
    прокдадка не ставится на герметик. Подсос воздуха не может происходить через прокладку ГБЦ. Скорее всего прокладка ГБЦ у тебя нормальная. Если только в масле нет тосола , тосола в масле и тосол на заведеном холодном двигле не булькает ("кипит"). А так надо ещё подумать. Ремень ГРМ когда менял последний раз? метки совпадают?
  16. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
  17. smarket
    12 дек 2003
    113
    Ремень
    Меняли ролик натяжителя он у меня вообще развалился болтался но ремень еще держал. Метки не проверял если честно, понадеялся на профессионализм людей менявших его.
    Прокладка в норме ничего не булькает и масла нет. Стучит гидрик один на холодную довольно звонко, потом стук пропадает на разогретую. Я уже замучался. Один раз заправился под Питером на выезде 400 км ездил по Питеру все в порядке было, потом заправился и по ходу движения появились провалы, машина глохла и.т.д и так все это и не проходит.
  18. DFD
    DFD Guest
    Ездий на 95...Ващет это её бензин....На 93 она всегда больще жрет.......и не ломай себе голову......А про расход и марку бензина в книжках написано...если чего...
  19. DFD
    DFD Guest
    Тьфуй...Не туды....
  20. smarket
    12 дек 2003
    113
    Так и заглохла эта тема.
    Weff изменился расход то у тебя?
