Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... ты не понял ... в том-то и "засада", что меньше +18 нельзя сделать, меньше только LO, а хотелось бы поставить, например, +14... просто в Ауди, имхо, очень тупо сделан замер температуры... такое впечатление, что выставляя температуру для салона, БК ещё и учитывает температуру воздуха "за бортом", однако "портак" в том, что при движении, например, в пробке, температура "забортного" воздуха начинает безбожно враться :-(, так как горячий воздух от движка не выдувается нормально из подкапотного пространства и t на улице показывается, например, +25, хотя в реале не больше +15... в итоге - в салоне авто становится жарко, а меньше +18 поставить нельзя... получается, что нормально климат-контроль работает только на скорости, когда горячий воздух выдувается из под капота, тогда уличная t показывается реальной и кондиционер холодит нормально...
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... Думаю стоит заправить кондей - если поставить +18 через 5 мин руки к рулю примерзают... И насколько я понимаю температура считывается в салоне и не связана с датчиком внешней температуры (кроме как разрешения на включение компресора при темп выше +2)
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... я верю своим ощущениям... когда я выставляю +18 на климате и еду без пробок, то t на улице показывается реальная и в салоне мне кофмортно, но когда стою в пробках, то t на улице начинает стремительно "расти" и в салоне мне становится холодно - приходится выставлять +20 - +22... как только опять двигаешься некоторое время, то t опять начинает показываться реальная и становится жарко, приходиться опять опускать до +18...
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... во во...выключаешь Econ и ставишь 18 градусов...потом пипец примерзаешь..
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... а не задумывались, что если у вас "руки к рулю примерзают" и "потом пипец примерзаешь", то, по-моему, у вас проблемы с климат-контролем?... +18 вполне нормальная комнатная температура...
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... Чет не понял логики твоей . Если комп видит что за бортом t 25 (хотя реально прохладней) он должен холодить еще больше . Почему жарко ? И не все замыкается на датчик t за бортом. На самом деле ты видел сколько датчиков t использует климат ? Я не вдавался в 8Е ,но на В5 их только в салоне два ,а всего 6 штук если не ошибаюсь. Система должна нормально регулировать по идее .
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... А может быть у тебя проблемка с климатом))) Я ставлю у себя 22,5 и еду не парюсь. В пробке под солнышком сильнее дует, в движении меньше. Но не жарко и не холодно))
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... Все это индивидуально и каждый человек ощущает по разному температуру. Но то что диапазон заканчивается на 18 градусах, а потом LO напрягает. Иногда хочется выставить на пару градусов меньше 14-16 к примеру.
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... Все нормально в Ауди.........ставишь 20-22 градуса и нажимаешь AUTO.......если жарко или у тебя организм такой или скорей всего не исправна клима ;-) И в движении и в пробке все хорошо если выставить +18 - уже сильно холодно :rotate: А климат ориентируеться не по датчикам внутри авто? PS для автора топика - выстави климу на 20-22 градуса в режиме AUTO и забудь про нее
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... А кто мешает врубить LO а потом в ручную отрегулировать скорость вентилятора ,что бы дуло столько сколько душенька просит ?
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... Думаю все таки надо начать с ремонта кондера или хотя бы с его диагностики :rotate:
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... Ауди-воды! Не смешите друг друга!))))))))))))))) Кнопка ЭКОН отключает компрессор кондиционера и система винтеляции салона превращается в простую печку обыкновенного автомобиля без кондиционера!!! ВАЗ-2110 например Не надо думать, что при нажатой кнопке ЭКОН включается какой-то "волшебный" режим экономии. Комрессор или работает, или нет! Когда он работает, он "забирает" часть мощности двигателя. Расход бензина при этом растёт!!! Если поставить LO (ну или +18 ) и не жать кнопку ЭКОН, то при условии, что кондей заправлен, вы замёрзнете или простудитесь!!! Особенно, если направите на себя сопло воздуховода! А при нажатой кнопке ЭКОН вы будете нагонять в машину воздух напрямую с улицы, как делают все машины без кондиционера! А относительно к теме.... Расход зависит от стиля вождения и скорости по трассе. если на 1.8Т ехать 120 км/ч по трассе, то расход в 7,5 или пусть даже 9 литров с кондеем уложится!!! А если по трассе гнать 160 - 200 км/ч или ускоряться на каждом светофоре в городе, то расход на 100 км и до 15 литров дойдёт на этом движке. Я уже молчу про 2.7Т))))
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... еще сильно влияет, имхо, забитость радиаторов. У меня после их промывки стало существенно лучше холодить и быстрее и лучше поддерживать заданную t, меньше дуть. Но есть какой-то дискомфорт от климы, согласен, особенно то, что теплый воздух идет прямо в ноги, хоть в носках педалируй По теме - прежде чем считать расход, нужно учитывать трансмиссию, давление и размерность шин, стиль езды, не говоря уже о состоянии двигателя.
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... У меня прохладой дует в ноги :rotate: бывает в летних туфлях подмерзаю
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... 7-8 трасса, 10-11 город. Так стало после установки ПГ и отключения 2-ой лямы.
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... Всем спасибо , все понял приму к сведению, оказывается все просто!
Ответ: Расход бензина на 1.8Т ..... А на 2.7Т всё очень просто, едешь очень спокойно погороду 12-13. Иногда притапливаешь где надо- получается средний 16. Ну а если постоянно вдавливаешь, то подходит к 20. На трассе 10-11.
