Расход бензина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем urasiknov, 22 июл 2011.
  1. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    Re: Расход бензина!!!
    диагност сразу услышал, как я двигатель завел. 2 подсоса было в шлангах, а самый большой - дырка в впускном коллекторе. расход упал на 5л сразу! (но у меня дыра в коллекторе - специфика именно моего двигла (коллектор у меня пластиковый))
  2. urasiknov
    urasiknov Завсегдатай
    27 фев 2010
    613
    Audi A4 Avant 2.0 TDI BPW (B7-8ED)
    Угу.:nod:
  3. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
    У меня на трассе 8-9 литров при спокойной езде, в городе ~12-13 :shock:
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    тоже порет как слон,заправляю 20 литров ,хватает на 150-180 км:dash:,где копать?
  5. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Ну так может для города от 11 до 13,5 нормальный расход.
  6. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    с таким овощем обидно, я думаю :)
  7. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ты про овощ или расход?))
  8. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Так, начнем по порядку:
    1 Холостые нормально держит? Не плавают?
    2 Проверь клапан вентиляции картерных газов, это грибок на клапанной крышке.
    3 На счет вентиляции бака это тоже надо проверить. Правда такой расход он не даст.
    4 На счёт лямбды, ты просто её отключи и так проедь, посмотри какой будет расход, если больше, значит работает она.
    5 А подсос воздуха просто проверить, нужен стетоскоп медицинский. Просто снимаем с него чем слушают и проводом водим возле впускного коллектора, прям по шву. У меня был подсос у самих форсунок, но на холостых его не было слышно, услышал, когда газ нажал.
    Расход был у меня в среднем 15-16, сейчас в районе 10-11, и это на полном приводе, правда у меня кондюка нету(а так хочется сидеть в прохладе, особенно летом)
  9. urasiknov
    27 фев 2010
    613
    Спасибо, первый, наверно, дельный совет, но это, чтобы всё привести в норму, а я хотел бы какой-нибудь хитрый колхоз :ded:.
    У меня тож кондишена нет, но зато автомат.
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    1 - Не так долго проверить
    2 - Это вообще просто, сними его и если в нем много маслянистых отложений - меняй(я за 800р купил не оригинал)
    3 - Когда проедешь км 20-30 открываешь топливный бак и прислушиваешься, если шипит, то где-то пробка или не работает клапан сброса(тут хз как помочь, скорее всего его только менять на такой же БУ), ещё может быть не подсоединен к ДЗ. Проверяется просто на небольшой скорости(30-40 км/ч) открываем окно, если пахнет бензином, то значит шланг оборван или не подключен(визуально это тоже можно увидеть)
    4 - На счёт лямбды, то что тут то сложно? замерить сколько бензина потрачено? или отсоединить её не знаем как?
    5 - Если нет стетоскопа, то даже не знаю чем послушать, вообще на самом деле полезная штука при диагностики авто(не только слушать где подсос, но и подвеска выхлоп)
    Да, на это надо время, но 15-20 литров это много. Сколько в месяц наезжаем? 500-1000 км? если так то это как минимум 500-1000 в месяц экономия(если привести к нормальному расходу и считал я по 15 литров на 100 км, а нормой 11(вроде так должно быть по паспорту средний расход)).
    Если не жалко столько денег ежемесячно выкидывать, то тогда 1,2,3 пункт смотрим, а дальше свыкаемся с расходом.
