Я бы первым делом раскоксовку попробывал . Побольше Лавра налить и Ацетона . Если все уйдет в двиг. значит кольца залегли не плохо . Есть мастера , которые раскоксовку делают Ацетоном и еще чем-то , при этом сняв поддон , что бы сливало все в таз .
вот об этом и речь, что головы скорее всего не виновны... что касается дыма, тут все же 4 катализатора, да и масла в старую сотку и в относительно свежую шестёрку наверное льются разные, в сотку наверняка что погуще лили. но это всё теория и предположения... вскрытие покажет.
а через прокладки гнц не может утекать. была тема подобная что текло и на приемной трубе выгорало при движении, при этом под машиной сухо было. правда запах должен быть :smile42:
