Расход масла 1 литр на 300км.(ASN)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АндрейР, 16 июн 2011.
  1. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    +1 :lol::D, видимо не менял свечи на других моторах
  2. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    100% поршневая, на мой взгляд...Либо кольца, либо сами цилиндры.Была у меня такая же ерунда, масло уходило литр/700 км, дыма тоже не было, только свечи были в нагаре, но сухие.Вскрытие показало что кольца умерли...
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    А тему почитать?
    Dmitry-56 нравится это.
  4. виктор солдат
    виктор солдат Новичок
    21 мар 2013
    2
    ауди а6 98г 2.5тди
    масло поменяй на другой фирмы
  5. Danik_kz
    Danik_kz Участник форума
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Делал раскоксовку лавром и промывкой. Не помогло. Расход масла был и есть 1л/600 км. Еще свечи 3го и 6го цилиндра постоянно закидывает маслом.
  6. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    Если ты начинаеш читать тему , то ее надо с самого начала читать.
    У автора свечи были сухие и в порядке, если их изначально закидывает маслом круто(вплоть до того что они мокрые) , то раскоксовка до жопы будет.
    надо это понимать или хотя-бы с мотористами проконсультироваться!
    А про помогло или нет, есть поговорка -- поздно пить боржоми когда почкам пи-ец:D
  7. Danik_kz
    1 дек 2008
    163
    AUDI A6 C5 ACK '98
    Читал тему сначала и внимательно. Без вашего коментария консультировался с мотористами и не плодил темы типа "сломался, помогайте, че делать!". Я не один такой кто отписался о своих проблемах с жором масла в этой теме и не писал про баню. Если у меня мало сообщений на форуме, это не значит что меня надо поучать и принимать за глупого. Здесь я с 2008 года. С тех пор я удачно пользуюсь поиском и внимательно изучаю нужную мне информацию здесь не спрашивая у других. Свое остроумие держи при себе.
  8. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    Юрий, а корректнее нельзя???? Правь сообщение.
  9. Yuri71
    Yuri71 Старожил
    6 май 2005
    5.040
    Тульская обл.
    #129 Yuri71, 4 ноя 2013
    Можно, но тут форум превращается в фиг знает что. Многие умные люди отсюда просто сваливают и ниразу не жалеют.
    Привить ничего не буду,т.к. человек дибил -мопед.
    Я пожалу отпишусь от этой темы, сношайтесь тут как хотите.
  10. romar1
    romar1 Новичок
    11 мар 2014
    3
    А4/B6 1.8T 2000г
    Залей масло 5w50:thumbup:
  11. Spencer
    Spencer Завсегдатай
    21 фев 2011
    529
    А6 С5 1.8Т МКПП Седан
    подпишусь
  12. Зам.
    Зам. Новичок
    16 фев 2016
    3
    Уважаемые, скажите пожалуйста , кто-нибудь использовал масло Motul ? Хотелось бы отзывы послушать.
  13. Dmitry-56
    Dmitry-56 Участник форума
    12 авг 2017
    133
    Оренбургская обл.
    Audi A6 С5 BDV 2.4
    сегодня воспользовался лавром ml 202, делал все по инструкции , на 12 часов. оставлял откисать на ночь.
    и так по поводу компрессии: до раскоксовки;
    1 - 12,5
    2 - 12
    3 - 12,3
    4 - 10,5
    5 - 11
    6 - 11
    после раскоксовки;
    1 - 11,5
    2 - 12
    3 - 12
    4 -10,8
    5 -10,6
    6 - 11
    но что интересно: накачивать давление стала быстрее (буквально за три - четыре оборота).
    завелась не с первого раза, заливало свечи. надо было хорошо просушить камеру сгорания (я крутил двс с выкрученными свечами перед запуском, но видимо этого оказалось не достаточно) и капнуть в каждый цилиндр немного масла (покрутить с маслом и дать постоять немного), после этого сразу же завелась, дамила... троила... но потом стала работать нормально, ощущалась небольшая вибрация. после того как мотор полностью прогрелся добавил розовую промывку. поработала 5 минут, всё по инструкции. заменил масло на синтетику 5w40. до этого было залита синтетика 5w50. закончил всю возню уже к вечеру и поехал прокатиться по городу 30 км. по ощущениям мотор стал работать как то мягче и тише, вибрация снизиласью возможно это эффект плацебо))) ну мало ли.
    Причина по которой я решился на раскоксовку - масложор 1л/1000км, дымила при нагрузках (например езда в гору), дымила на ХХ (например на перекрестке на красном свете и старте) при езде по горизонтальной дороге дыма не наблюдалось, дымила после того как ехал какое то время накатом, а потом снова нажимал на педаль газа (хотя у меня вариатор и накатом я называю езду с отпущенной педалью газа), утром после запуска выдавала немного сизого дыма (совсем чуть чуть), дымить начинала только при нагреве масла 80-100 градусов (пока масло не нагреется до рабочей температуры не дымила). По всей видимости это сальники клапанов, но я все же надеюсь на чудо))) замена МСК запланирована на июль-август, там же и увидим состояние ЦПГ.
    Ну и мне самому интересно что из этого выйдет. Вот!
  14. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    попробуй сделать раскоксовку колец лавром
  15. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    замена маслосъемных мало поможет,одна возня.пробуй ещё раз перед заменой масла лавр и потом смт...или, хадо.иначе как я думаю два варианта-либо ездим дальше,либо капремонт движка...у меня дымит на повышенных оборотах и масло начинает жрать ....смт и хадо сгладят мелкие задиры в цилиндрах,тогда может всё и уйдет...
    R.I.P. нравится это.
