Q7 4M Расход масла 3.0 TDI
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Проша, 4 янв 2016.
  1. Guess_
    Guess_ Участник форума
    18 май 2016
    454
    Q7
    Во Франции в каннах офицалы мне просто кастрол с допуском залили
    Возить лучше с собой, особенно если пробег по трассе большой, жрать усиленно начинает со 120 км в час
    Если на ТО зальют масла до верхней отметки, то на 10 000 хватит, а потом долить пол-литра
    От нижней отметки пол-литра это как раз середина
    Антифриз даже если минимум, все норм
    Сигнализация о минимуме у меня сработала, когда в расширительном бачке на холодную уровень антифриза был один сантиметр (примером) от дна расширительного бачка
    И то после прогрева восклицательный знак пропал
    -HighLander- нравится это.
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Так и наши на ТО тоже кастрол зальють. :) и потом доливать кастрол.
    А пока на ТО не заезжал решил не бодяжить и залить "фирменное".
    Кстати сегодня датчик уровня прочухался и показал 2/3 уровня. Посмотрим как дальше с аппетитом у движка будет.
  3. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Первое ТО делал на 12500, перед этим заливал 0,5 - машина просила. После ТО проехал 14000, причем погонял по Европе - Германия север-юг-север (примерно 2000 км по автобанам) скоростной режим был 180-250. Кроме этого, по той же Европе еще около 4000 со скоростями 120-160. Основной режим - трассовый, да и по РФ на трассе, если позволяют условия движения, тапочку давлю. Сейчас до ТО 1000, указатель уровня масла на середине, ничего не доливал, масло оригинальное longlife 3. Прокомментировать сей факт не могу...
  4. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    С 30 тыс до 45 тыс не доливал, хотя наваливал прилично по Германии. Осталось выше минимума.
  5. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Масло Ravenol никто не использовал?
  6. Rikimarus
    Rikimarus Новичок
    11 янв 2017
    70
    На предыдущей машине (MB ML320 3TDI) откатал 120 тыс. км на Mobil 1 esp formula (имеет требуемый кукушке допуск 504.00/507.00). Менял каждые 10 тыс. (масло при сливе имело цвет мазута), но тем не менее, нареканий к нему не было и проблем по движку также. На 220 тыс. начала умирать турбина, но это врятли могло быть связано с качеством масла.
  7. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    я вообще как понял, расход практически одинаков у многих тут отписавшихся, литр на примерно 7500 тыс. Это на дизеле. У меня на бензине так же выходит. Т.е от ТО до ТО 1 литр, при учете что едешь на ТО тысяч на 14 (28) пробега на минимуме масла.
  8. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Нифига подобного: у меня после ТО-1 пробег 12 тыс, шкала ушла на 20%, т.е. расход существенно меньше, чем литр/7500 км
  9. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Плюсану. У меня тоже существенно уменьшился расход после ТО1 (Castrol). Скорее всего, доливать до ТО-2 (это будет ~14т.к. пробега после ТО1) не придется.
  10. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Неа, не приходилось. Либо кастрол либо мобил.
  11. Pashamsk
    Pashamsk Завсегдатай
    31 янв 2016
    639
    Q7 NF 2015 3.0 TDI
    К 7500 просит 0.3-0.5
  12. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    Пишут что нормальное масло. Ценник сопоставим с маслом от ОД 3300р за 5 литров.
    Сам не использовал.
  13. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    у ОД минимальное что я видел это 1300/литр. А некоторые особо одаренные дилеры по 1700 продают.
  14. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.526
    Q7 TDI 4M
    в АЦ Восток 3162р. 5л канистра. не с парадного входа :)
  15. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    ... и, возможно, не с маслом ;)
  16. g00dwin
    9 окт 2005
    468
    Этих особо одаренных надо слать лесом. Вообще хорошего масла с допуском 504/507 валом, главное не нарваться на подделку.
  17. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Прекрасный тост! Вопрос - как?
    Поскольку проверить соответствие этикетки и содержимого невозможно, то покупка в ЛЮБОМ месте России - лотерея с шансами 50/50.
  18. g00dwin
    9 окт 2005
    468
    Ответ прост. Покупка масла малоизвестного бренда подделка которого невыгода. Не те масштабы чтобы запускать производство
    Ну если хочется известными бренд- то брать в проверенных местах, смотреть бенч, если совсем сомневаетесь то звонить в представительство и уточнять
    Третий - тривиальный способ для самых изысканных - МОРОЗИТЬ в камере. :) , но не поймут семья и дети )
  19. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Проще подделать не масло, а канистру с этикеткой.
    Новый бренд - гарантия на первое время, что этикетка соответствует содержимому.
  20. Timurzin
    Timurzin Новичок
    1 апр 2016
    33
    Доброго дня, с места 180-250 поподробней если можно, интересует вопрос как разгонялись до 250
    про масло не спрашиваю, это из области фантастики
