Q7 4M Расход масла 3.0 TDI
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Проша, 4 янв 2016.
  1. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    А есть понимание, на что именно менять - на MOTUL?
  2. 23регион
    23регион Участник форума
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Пока еще не решил
  3. GradovD
    GradovD Новичок
    6 июн 2016
    4
    Как официальный дилер относится к замене на Мотюл. Меня они пугали, что с будут сложности с гарантией. Сейчас пробег 8 т км, уже опять на минимуме. Хотя на этот раз проехал 6 т км от max до min, а не как в первый раз, когда на 2 т км попросил долить литр. Может действительно движок притирается.
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    мне вот интересна механика процесса притирки, как после неё расход может упасть.
    От притирки зазоры не уменьшаются, а увеличиваются.
  5. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Масло Motul Specific 504-507 имеет все ваговские допуски. Дилер к этому маслу относится спокойно.
  6. 23регион
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Мне у ОД сказали, привозите масло любой фирмы, с допуском и зальют
    g00dwin нравится это.
  7. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    все правильно можно лить любое из списка Erwin (прикрепил)
    Для себя, на 8500 заменил масло с завода на другое из списка (SRS
    ViVA 1 SLV plus) , расхода (сейчас 12 тыс) больше нет. Наблюдаю дальше до ТО1
  8. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    #88 ВикторВВ, 5 июл 2016
    Добрый всем.
    1. Что касается температуры масла: она всегда выше температуры ОЖ на минимум 10, максимум 35гр Ц. Максимальная температура ОЖ примерно 105, соответсвенно до 135 градусов вообще заморачиваться не стоит (после 145-150 комп ограничит обороты двигателя), это нормальный режим эксплуатации. Вот если масло холоднее ОЖ после прогрева и ДЛИТЕЛЬНОГО катания, тогда у вашего движка серьезные проблемы. Второй параметр, прямо влияющий на температуру, это количество масла в поддоне, чем его меньше, тем температура выше. (речь о длительных поездках) средняя температура цилиндров около 200 градусов, кратковременно до 240 (но не более 5% общего ресурса движка) - это данные по другому, менее современному движку. При чем, что по ДТ, что по бензу - температурная картина по маслу и ОЖ примерно одна, несмотря на совершенно разные КПД. Катайтесь и не парьтесь!
    2. Что касается "прожорливости" движка (естественно не изношенного), то все производители масла скрывают один очень интересный параметр. Он обзывается степенью (или коэффициентом) угара. Ни на одной банке его не найти. Так вот, на самом деле, одно масло, обладающее большей сгораемостью, чем другое, немного пролонгирует жизнь двигла (речь о качественных, аналогичных продуктах). И то масло что известные производители льют в банки с брендом Ауди, фолькс, порш и т.д. сгорает быстрее. Если хотите утешится, что автомобиль "не ест" масло, при полной замене залейте из банки Кастрол, Мобилл, Шелл - что хотите.. Ркасхода практически не будет. Но повторяю: несмотря на то, что производитель масла льет его в свои банки и так называемые "оригинальные масла", они реально отличаются наличием в последних присадок "как бы размягчающих" масло и , как следствие, оно сильнее выгорает.
    Tema8820 и Trepuh нравится это.
  9. 23регион
    23 фев 2016
    296
    AUDI Q7 NF 3.0 TDI
    Продолжаю наблюдение, на 1 т.км. ест примерно 150-200 грамм масла
  10. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    6900 км загорелось долить литр. После заливки не сразу поднялся индикатор до макс. День показывал мин. К вечеру был на максимуме.
  11. 4200042
    4200042 Завсегдатай
    21 фев 2016
    541
    На 20 тыс требует литр. После ТО требует быстрее. В пр раз на 12 долил.
  12. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Долил 500мл. на пробеге 14тыс.
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    сервисный интервал 15ккм ?
    я всё же советую посмотреть что с мотора сливается. Мне оно не нравится даже после 10ккм.
    А вообще расход масла печален, особенно на дизеле, где солярка чуток в картер попадает,
    и на многих моторах - когда заливают 8 литров, через 10ккм сливают 9.
  14. dfssaalex
    dfssaalex Новичок
    30 май 2006
    58
    Казахстан
    Audi Q8
    Обычно у дизельного двигателя солярка попадает в картер, затем испаряется и затягивается в турбину через сапун. У исправного двигателя этот процесс сбалансирован. Разве у нашего двигателя не так?
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    налейте в банку солярку, посмотрите что будет через месяц.
    это не бензин.
  16. dfssaalex
    dfssaalex Новичок
    30 май 2006
    58
    Казахстан
    Audi Q8
    налейте солярку в банку с дном, площадью равной суммарной площади деталей внутри двигателя, смазываемой системой смазки, нагрейте до 120 градусов по цельсию и создайте отрицательное давление как перед турбиной.
  17. Serg1967
    Serg1967 Участник форума
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    У меня чуть больше 5000, подходит к минимуму, причём ощущение, что падение уровня ускорилось. Как попросит долить, сменю на шелл, может расход масла меньше будет.
  18. alexor
    alexor Участник форума
    24 май 2016
    185
    а как он узнает, какое масло залито? ))) По запаху?))
  19. alexor
    24 май 2016
    185
    а какое мотюлевское масло лить?
    там номер у него какой то
  20. Serg1967
    30 июн 2016
    470
    Q7 TDI 4M
    В начале ветки есть перечень масел одобренных. Допуск WV 504/507, должен присутствовать.
